| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Isolation von Körpern auf einer Zeichnung (1130 mal gelesen)
Icaro2000 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder eine Frage: Ich baue Schweisskonstruktionen in NX6 aus Formelementen (Körpern) auf. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit die Körper einzeln auf der Zeichnung darzustellen. Bisher blieb mir nur das "ansichtenabhängige Bearbeiten" in Zeichnungsansichten was bei grossen Bauteilen unpraktikabel ist. Ein Ansatz wäre eine abhängige Kopie des Teils zu erzeugen. Weiß jemand wie das geht? Sämtliche Ausdrücke der Kopie mit dem Original zu verlinken scheitert an der Menge. NX6 möchte offenbar jeden Ausdruck einzeln von Hand verlinkt haben. Oder kennt jemand einen Kollektivbefehl für sowas?
Oder ein ganz anderer Ansatz?
Einen frohen Start in die Woche wünscht Manfred
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Hallo, benötigts du wirklich die Ausdrücke in der Kopie? Wenn nein, dann benutze einfach den WAVE Geometrie Linker, der kopiert nur die Geometrie. Ansonsten können mit kopieren und einfügen Ausdrücke kollektiv miteinander verknüpft werden. Einfach beim Einfügen in der anderen Datei im Dialog die gewünschte Option auswählen. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andre, das mit dem Wave-Linker funktioniert natürlich. Jetzt habe ich viele verbundene Körper die ich auch benennen und sortieren kann. Wenn ich die jetzt aber einzeln auf der Zeichnung darstellen will bräuchte ich assoziative Kopien des Schweissteils, für jeden Körper Eine. Dann könnte ich die jeweils anderen Körper ausblenden. Gibt es echt keine Möglichkeit von einem Teil A eine Kopie B zu machen, so dass Änderungen an A in B ankommen? Grüße Manfred
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Mrz. 2019 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Zitat: Original erstellt von Icaro2000: ...Oder ein ganz anderer Ansatz?...
Eine Baugruppe draus zu machen. Und wenn man bei den Einzelkörpern bleiben will könnte man die auch auf lauter unterschiedliche Layer legen.
erstellt am: 20. Mrz. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Stichwort hierzu: Layer sichtbar in Ansicht (WICHITG: immer nur auf die Ansichten anwenden, nicht auf das Zeichnungsblatte -> dies geht nämlich auch) Daran hatte ich gar nicht gedacht und solange die Anzahl der Körper nicht 265 überschreitet, sollte es funktionieren. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
