  NX
  Measure NX12 | CSYS
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  Measure NX12 | CSYS (1223 / mal gelesen)
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 11. Mrz. 2019 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX-Freunde,
im neuen Mess-Befehl (ab 12.0.1) gibt es die Möglichkeit CSYSe auszuwählen.
Hat jemand schon einen sinnvollen Anwendungsfall hierfür gefunden?
Fakt ist nämlich dass man nicht (wie man erwarten würde) die Messergebnisse in Bezug auf ein anderes Koordinatensystem bekommt sondern maximal den Ursprungspunkt des CSYS messen kann.
Hat einer von euch schon mehr oder andere Erkenntnisse zu dieser CSYS Option?
MFG
konstralex
NX12 MP5
TC11.5
[Diese Nachricht wurde von konstralex am 11. Mrz. 2019 editiert.]
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 12. Mrz. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstralex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo konstralex,
mit dem neuen Messen besteht schon die Möglichkeit relative Koordinaten zu ermitteln. Dazu muss die Selektion gemischt werden. Z.B mit CSYS über den Quick Pick ein Koordinatensystem (Bezugs-KSYS) auswählen. Dann auf Punkt umschalten und einen Punkt selektieren. Schon werden die Abstände zum Ursprung des Bezugs-KSYS angezeigt. Natürlich in Relation zu den Achsen des Bezugs-KSYS.
Persönlich finde ich die Möglichkeiten des neuen Messen gar nicht schlecht, allerdings ist die Benutzerführung schlecht. An sich wird der Anwender gar nicht geführt und man muss aus eigener Erfahrung und Logik die richtige Zusammenstellung finden. Hin und wieder kommt zwar ein Hinweis, wenn NX eine Absicht erkennt. Schöner wäre aber ein Abschalten von nicht möglichen Kombinationen - z.B. nachdem ein CSYS ausgewählt wurde, sollte die Selektion von Kanten oder Flächen verhindert werden und nicht nur ein Hinweis kommen, der mir erzählt, dass diese Kombi nicht geht. Die neue Messfunktion hat in Sachen Anwendungsfreundlichkeit noch viel Luft nach oben.
Gruß André
konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 12. Mrz. 2019 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
danke für deine Antwort, ich hab das grad probiert - Punkte relativ zu messen funktioniert! Danke für den Hinweis, ich hab wohl die "Hints" nicht gelesen..
Wie du sagst.. die Benutzerführung in dem Dialog ist nicht sehr prickelnd.
Was ich jetzt noch gesehen habe ist das man kann den Euler-Winkel zwischen zwei CSYSen messen.
Ich find es schade dass man nicht allen Messungen (wo es halt Sinn macht) relativ zu einem CSYS messen kann bzw. Delta-Werte bekommen kann wie beim WCS.
Danke einmal recht herzlich für den Hinweis!
Grüße konstralex
NX10 MP19
TC10
