Thema: Reuse-teil mit Exceldatei steuern (1625 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 211 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 08. Mrz. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, meine heutige frage beschäftigt sich wieder mit dem Thema Reuse-Library. Um ein Bauteil steuern zu können, soll die zum Reuse-Teil gehörige Excel-Datei aus 3 weiteren Tabellen bestehen. Wie werden diese denn in der Reuse oder KRX angesprochen oder verwaltet? Weiß jemand Rat? Viele Grüße aus OWL Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mrz. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, wir haben das Thema "Wiederverwendbares in NX" mal aufgerollt und eine Schulung daraus gebastelt. Die Unterlagen kamen dann auf über 50 Seiten. Leider darf ich die nicht herausgeben, aber vielleicht hilft dir das PDF im Anhang auch schon was. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Danke fuer deine Hilfe! Diese Vorgehensweise ist uns bestens vertraut und bekannt. Wir arbeiten ganz ohne zwangsbedingungen. Wenn Reise-teile mit zwangsbedingungen zum Einsatz kommen und die Bauteile nicht fixiert sind, ist ein verschieben der Bauteile vorprogrammiert! Meine Frage aber zielte aber speziell auf das excelfile mit mehreren Tabellen ab. Wie wuerde dort Tabelle 2 oder weitere dort angesprochen? Weißt du da Rat? Viele gruesse horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, beim erstellen eines gewöhnlichen excel-files werden normaler Weise 3 tabellen angelegt. Haben einmal in UG mold-wizard gestöbert und herausgefunden, das hinter den interchangeble part weitere tabellen-also mehr als nur die eine- wie sie bei den reuse-teilen zur anwendung kommt- vorhanden sind! Die Idee ist jetzt, eine Tabellenerweiterung vorzunehmen, um die Übersichtlcikeit in den Exceldateien eines Reuse-teiles zu geährleisten. Tabellen mit 1000 und mehr zeilen werden absolut unübersichtlich! hoffe ich konnte mein anliegen verständlich rüber bringen! viele Grüße horst
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, ja, das war etwas kompliziert. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, das nach zu vollziehen. Kann es sein, dass die Parameter und das Wort "END" die entscheidenden "Excel-Gebiete" definieren (S. 7 in meinem Dokument, oben)? Das wäre ggf. auch was für die Siemens-Hotline oder für Recherchen bei GTAC. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ug-Ler, der Eintrag in die Excel-datei lautet "Inter_Part". Darauf wird in der Hilfe hingewiesen. Funktioniert aber nicht. wer von euch hat damit Berühungspunkte gehabt und kann helfen? viele Grüße Horst
erstellt am: 25. Mrz. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2019 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TimPSch Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 41 Registriert: 19.05.2016 TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 27. Mrz. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, unter INTER_PART bist du schon richtig, wenn ich das Problem richtig verstehe. Du musst dort auf die entsprechende Excel versweisen (auch wenn es die gleiche ist) und dann mit z.B ::SHEET_2 ergänzen um auf ein anderes Tabellenblatt zu verweisen. In den Zeilen dahinter erfolgt dann der Verweis welcher Ausdruck der Tabelle auf welchen des anderern Tabellenblatt verweist. z.B. A=a Ich hoffe dass ist einigermaßen verständlich ausgedrückt und hilft weiter. Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent *in (d/m/w) im Bereich Maschinenbau - Konstruktion | Verbinde Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft Die ams OSRAM Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das tägliche Leben. Das bedeutet für uns Sensing is Life. Unsere rund 26.000 Mitarbeiter*innen weltweit konzentrieren sich auf Innovationen in den Technologiefeldern ...
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 15. Jul. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
