  NX
  Verdrehten Körper erstellen/Profil anhand zweier Pfade gleichzeitig extrudieren
Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse
Autor Thema:  Verdrehten Körper erstellen/Profil anhand zweier Pfade gleichzeitig extrudieren (1026 mal gelesen)
R.M.
Sehen Sie sich das Profil von R.M. an!   Senden Sie eine Private Message an R.M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.M.
NX11
erstellt am: 25. Feb. 2019 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe ein vorgegebenes Profil, und zwei Pfade links und rechts anhand dessen ich das Profil extrudieren (Alternative Vorschläge sind erwünscht) muss, sodass der entstehende Körper am Ende verdreht ist. Zur Veranschaulichung kann man sich einen Stab vorstellen, der an einer Seite eingespannt ist und an der anderen verdreht wird. Bei dem Stab könnte ich den rechteckigen oder runden Querschnitt zeichnen und dann entlang einer Spirale extrudieren. Da die beiden Enden meines Körpers anders als beim Stab aber unterschiedlich sind, fällt mir hier nicht ein, wie ich vorgehen könnte. Ich hoffe, dass mir jemand hierbei helfen kann.
Ich arbeite mit NX11 und Windows 10.
Liebe Grüße
Robert
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Feb. 2019 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
stab.prt
Im Anhang ein Beispiel wie so etwas aussehen könnte. Da du keine Angaben gemacht hast über die Form der Querschnitt habe ich der Einfachheit halber Quadrate bzw. Rechtecke benutzt.
Wenn du nur eine Querschnittsform hast kannst du das Profil über die Länge verdrehen. Sind die Querschnitte unterschiedlich ist das nicht mehr möglich dann musst du die Querschnitte gegeneinander verdrehen.
Der Pfad kann dann aber immer noch linear sein.
Für mehr Hilfe bräuchte man schon mehr Infos, am besten Pics oder ein Modell.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
R.M.
NX11
erstellt am: 26. Feb. 2019 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
ich glaube das hat mir schon weitergeholfen. Wenn ich zu Beginn und Ende die Führungen definiere (über neuen satz hinzufügen), dann passt sich das Profil Ihnen automatisch an und wird dadurch von selbst verdreht.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Feb. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Extrudiert_Sweep_Auszug_HBB_NX9-Buch.pdf
Hallo Robert,
vielleicht hilft dir der Buchanuszug im Anhang.
Walter Hogger
R.M.
NX11
erstellt am: 26. Feb. 2019 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Definitiv, danke
