| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Kurve schliessen - Schnellflächenbildung (1862 mal gelesen)
JanRausch574 Mitglied Anwendungstechniker DMG MORI
Beiträge: 17 Registriert: 11.04.2017 NX12.0.2.9 MP10, NX1907 HP ZBook 15G5, 32GB RAM, NVIDIA Quadro P2000 Windows 10
erstellt am: 25. Feb. 2019 03:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Feb. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Moin Für die Erstellung musst du immer eine Begrenzung 4 Kurven verwenden, siehe Beispiel. Du kannst bereits bestehende Kurven teilen, jede Dreiecksfläche lässt sich in 2 Vierecke unterteilen. Mit etwas Übung klappt das ganz gut. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Feb. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Hallo JanRausch574, du musst 4 einzelne Rechteckseiten definieren, dabei fängst du die Endpunkte jeweils mit "Endpunkt" (Punktefang beachten!). Flächenmathematik basiert meist auf rechteckigen U-V-Gitterstrukturen, das ist der Hintergrund. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
