| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX / NXCR / NX1847 - Updates (2842 / mal gelesen)
sda Mitglied CAD-Systemmanager
Beiträge: 34 Registriert: 09.08.2006 NX1915 / TC 12.2 am NX2007 testen
erstellt am: 21. Feb. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Seit Dienstag ist der erste Update für NX1847 da, auf NX1851. Habt ihr das Updateverhalten schon getestet? Wir haben einiges getestet, aber ohne einen Download vom Client erkennt er nicht, dass ein Update im Verzeichnis vorhanden ist. In der Registry habe ich keinen Eintrag gefunden. Kann mir jemand sagen was ich machen muss, damit nicht jeder Client den Patch downloaden muss? BTW, die Installation vom Patch dauerte bei uns ca 1 Stunde Gruss PS: Wie nennen wir diese Version hier im Forum? NX ist ja nicht von Vorteil. ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann [Diese Nachricht wurde von sda am 21. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Feb. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Grüß dich, der Customer Default fürs Software Update zeigt aber schon auf das Verzeichnis, wo das Update drin liegt, oder? Ich musste es übrigens manuell von der Download-Seite holen, bei mir hat NX 1847 nicht erkannt, dass es ein Update gibt - Meldung war "unable to retrieve updates". Komisch. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Download hatte ich keine Probleme sobald die Customer Defaults gesetzt waren, konnte ich es herunterladen. Notify and Download ankreuzen und den Windows Pfad in der Download Location eintragen. Man muss sich für den Download mit dem WebKey einloggen! Den Pfad hab ich auf verschiedene Arten eingetragen, aber weder auf einem UNC-Pfad noch lokal im C:\Temp\NX-Update hat es geklappt. Konntest du die Source danach in das Customer Default-Verzeichnis kopieren und installieren? Das ganze scheint noch nicht so gut zu funktionieren. ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2019 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Zitat: Original erstellt von sda: ... Konntest du die Source danach in das Customer Default-Verzeichnis kopieren und installieren? ...
Hab ich probiert, leider hat sich mein NX dafür nicht interessiert. Also hab ich die Installation manuell ausgeführt. Habe den NX 1847 Installationsordner umbenannt, weil ich den behalten wollte, so dass ich zur Not zurückwechseln kann. NX 1851 hat bei der Installation gemeldet, dass es eine Update-Installation durchführen wird. Der NX 1847 Installationsordner wurde daraufhin natürlich wieder erstellt und mit Leben gefüllt. Ist also praktisch ne Neu-Installation, würd ich sagen. Nach gut ner viertel Stunde war alles erledigt (hab aber ne SSD drin, da gehts natürlich schneller als mit ner "normalen" Festplatte). Bei der Startseite steht bei mir aber immer "This site can't be reached". Dafür funktionieren seit der lokalen Installation der NX 1847er Doku (mit dem zugehörigen Doc Server) alle lokalen NX-Dokus seit der NX 10 wieder ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Feb. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Zitat: PS: Wie nennen wir diese Version hier im Forum? NX ist ja nicht von Vorteil.
können manche sowieso nicht angeben mit was für einer version sie arbeiten, wird in zukunft also noch mehr rückfragen geben Zitat: Das ganze scheint noch nicht so gut zu funktionieren.
wenn wunderts ? mich nicht. Zitat: hab aber ne SSD drin
das ist bei uns seit ca. 5 jahren bei allen Rechnern Standard. Gibt es noch was anderes zu Kaufen? macht doch für solche verhalten ein Ticket bei GTAC auf.... wird wahrscheinlich work as designed sein
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 22. Feb. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charmin:
hat jemand schon NX 18* an Teamcenter angekoppelt? Wie sind die Erfahrungen? Ich hab die 1851 mal nativ installiert und das neue NX gefällt mir gut.
Wir haben es mit TC 10.0.6 gekoppelt, obwohl das nicht vorgesehen ist, funktioniert es gut, soweit wir das bis jetzt beurteilen können. In den nächsten Wochen bekommen wir eine TC 12.1 installation, bin gespannt ob man einen Unterschied merkt. ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann [Diese Nachricht wurde von sda am 22. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die SSD in meinem PC scheint eine der schnellsten zu sein, daran kann es nicht liegen. Bei gtac ist der Update 3 Zip-Dateien mit insgesamt ca 7GB. Von NX gedownloaded sind es ein Setup.exe und eine .msp - Datei mit 500MB Da behaupte ich mal, dass meine Version sich erst noch alles holen muss, bevor die installation beginnt. Ich hoffe mal, dass das noch nicht die Endlösung ist ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann
erstellt am: 22. Feb. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Laut Siemens wird nun alle vier Wochen ein neues Release von NX erscheinen: Januar: NX 1847 Februar: NX 1851 März: NX 1855 April: NX 1859 Mai: NX 1863 Juni: NX 1867 … … du kannst das jeweilige Release bei GTAC downloaden und installieren. Oder wenn du eine bestehende NX (nach CR) werden die Daten geupdatet. Gruß Charmin
erstellt am: 22. Feb. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Zitat: Original erstellt von Charmin: ... Laut Siemens wird nun alle vier Wochen ein neues Release von NX erscheinen ...
Genau so ist es. Die monatlichen Updates sind von den damit erzeugten Daten her untereinander voll kompatibel. Und jedes Halbjahr kommt wohl ein größeres Release, welches eigentlich dem früheren "Major-Release" entspricht. Damit erzeugte Daten sind dann NICHT mehr rückwärtskompatibel, so wie ich das gehört habe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2019 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht mehr vorwärtskompatibel... ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Feb. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Hallo Charmin, wir waren am Überlegen die neue NX Release unter TC zu betreiben. Aber uns wurde das von Siemens abgeraten und es wurde daher NX12. Grüße, Thomas Zitat: Original erstellt von Charmin: Hallo zusammen,hat jemand schon NX 18* an Teamcenter angekoppelt? Wie sind die Erfahrungen? Ich hab die 1851 mal nativ installiert und das neue NX gefällt mir gut. Gruß Charmin
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Feb. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Hallo Charmin, ich habe die NX CR (Continuous Release) an TC 11.4.0.5 gekoppelt und arbeite seit Anfang des Jahres produktiv damit. Da ich aber Einzelkämpfer bin, ist das Risiko zu überschauen. Bis jetzt kann ich für meinen Anwendungsfall (Schiffbau) keine echten Probleme erkennen, weder in der 1847 noch in der 1851. Den TC server betreibe ich unter Windows Server 2012, mein Client hat Windows 10/1709. Mit 1803 sollte es auch funktionieren, 1809 ist soweit ich weiß noch nicht zertifiziert, sollte aber sowieso noch nicht als Update auf Win10 Rechnern angeboten werden sofern der Installationszeitpunkt für Updates auf "Semi-Annual Channel" eingestellt ist, wie es von Siemens auch vorgeschlagen wird. Grüße Felix
| Werkstudententätigkeit im Bereich Prototypenbau und 3D-Druck ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 26. Feb. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
