Thema: Re-Engeneering (1656 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie ist eure Arbeitsweise wenn ihr vom Designer ein Modell (z.B. einen Handgriff) als Datensatz bekommt und dieses Modell nun in NX parametrisch aufbauen wollt? Meine Vorgehensweise ist folgende: - Ebenen in das Teil legen und darauf Schnittkurven erzeugen. - Im Skizziermodus mit Splines die Skizzen möglichst genau nachzeichnen. - Schnittkurven löschen und somit die Abhängigkeit der skizzierten Splines aufheben. - Mit den Splines ein Kurvennetz erzeugen. Problem: - Die erzeugten Splines enthalten sehr viele Knotenpunkte. - Die erzeugten Flächen weichen teilweise stark von der Vorgabe ab. Könnt ihr mir bitte Eure Arbeitsweise beschreiben. Besten Dank. R.Merz
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo, wir bekommen auch recht häufig Daten von Designer. Das sind meistens Flächenmodelle. Wir verwenden die Flächen lediglich als "Referenz" und versuchen so viel wie möglich ohne Splines zu arbeiten. Ein Kreisbogen ist für einen Designer ja fast ein Fremdwort, da wird ja auch eine Gerade als Spline gezeichnet Dass es manchmal notwendig ist einen Spline zu verwenden kommt schon vor, aber wir brauchen halt keine Flächen wie in der Automobil Branche. Dann ist es oft auch so, dass Formschrägen etc. komplett fehlen.
Nach der Konstruktion in NX hauen wir die Flächen weg. Grüße, Thomas
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Ich bin ja ein einfach strukturierter Mensch, daher hört sich die Frage vielleicht etwas blöd an: warum willst du das in NX parametrisch neu modellieren? - Musst du noch Änderungen vornehmen? - passen die Modellierungstoleranzen nicht?
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, dieses Teil soll als Spritzgussteil (2 Halbschalen) realisiert werden, es handelt sich um einen Handgriff für ein medizinisches Instrument. In der Vergangenheit haben wir teilweise die Flächen vom Designmodel übernommen, waren dann aber bei Änderungen stark eingeschränkt, nun wollen wir das Modell komplett neu aufbauen um dann evtl. Korrekturen direkt am Model durchführen zu können. Ist meines Erachtens auch die sauberste Lösung (Wenn möglich). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Ich denke eine Anleitung zum Nachklicken wird es hierzu nicht geben können. Und ich bezweifele das du mit Ebenen und Schnittkurven glücklich wirst. Damit setzt du ja voraus das das Originalmodell ausschließlich aus ebenen Schnitten erzeugt worden ist. Und selbst wenn das der Fall wäre kennst du vermutlich die Definitionsebenen nicht. Wenn du Kurven ableiten möchtest könntest du zuerst einmal isoparametrische Kurven auf den Flächen erzeugen. Und du solltest dich mit dem Befehl "trimmen aufheben" vertraut machen. Damit kannst du dich dem ursprünglichen Modell bzw. den Flächen annähern. Ein ganz anderer Ansatz wäre "Realize Shape". ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo Robert, es gibt da durchaus verschiedene Lösungsmöglichkeiten und es hängt von den Eingangsdaten ab (STEP, STL-Scandaten, 2D-Designentwürfe ...). Ob der parametrische Nachbau in NX "die sauberste Lösung" ist, bezweifle ich. Ein STEP-Modell mit der Synchronen Modellierung und anderen NX-Funktionen zu bearbeiten kann auch "sauber" sein, weil man dann die Abweichungen vom Designervorschlag sauber dokumentiert. Wenn man es wirklich parametrisch aufbaut, was sehr aufwändig sein kann, muss man die Funktion des Teils gut kennen (wo könnten Änderungswünsche auftauchen, wie beeinflusst das die Formtrennung, bei welchen Änderungen entstehen Hinterschnitte oder benötigt die Spritzguss-Form Schieber, etc.). Und dann ist da noch die "Macht des Designers". Wie weit darf ich von seinem Vorschlag abweichen? Die eine Lösung gibt es bei dem Thema nicht. Wir machen derartige Griff-Designs des Öfteren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo, ich finde man muss sich das Ohnenhin von Fall zu Fall anschauen was Sinn macht und was nicht. Klar geht in NX einiges mit der Synchronen Konstruktion, aber halt auch nicht alles. Und wenn ich vom Designer einen Flächenhaufen bekomm, was soll ich dann mit der Synchronen Konstruktion machen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo Thomas, mir ging es um die Nachvolziehbarkeit der Spritzgussaufbereitung gegenüber den Ausgangsdaten, falls das überhaupt gefordert ist. Man kann auch bei "Flächenhaufen" einige Flächen austauschen. Die Abweichung vom Designentwurf lässt sich dann nachträglich jederzeit messen und begründen (Hinterschnitt vermieden, 3 Grad Formschräge angebracht, Schieber vermieden, etc.). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Teil in der Mitte geschnitten und Isoparametrische Kurven erzeugt, wie könnte ich diese Kurven nun "nachzeichnen"? Wie kann ich generell Konturen "nachzeichnen"? Ich habe versucht einen Spline deckungsgleich über einer Kurve zu zeichnen (siehe Bild) dazu muss ich aber eine Unmenge von Knotenpunkten erzeugen,ist dieser Ansatz richtig? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo Robert, die anfangs entscheidende Frage ist doch, ob das RE überhaupt erforderlich ist oder ob sich die Daten, so wie sie sind, für eine Weiterverarbeitung eignen. Sowas parametrisch "nachzubauen" ist ein Haufen Arbeit, der sich i.d.R. nicht lohnt. Welche Änderungen werden denn erwartet, auf die man mit der Änderung z.B. eines Ausdrucks reagieren könnte ? Bei solchen Freiformteilen ist viel wichtiger, daß die Flächenqualität stimmt, und das lässt sich mit unparametrischen Flächen viel besser erreichen. Bei der leider üblichen Methode wird immer wieder viel zu viel Aufwand in die Kurven gesteckt, die kommen dann quasi in die "Black Box" zur Flächenerzeugung und am Ende kommt irgendwas heraus. Dieses Irgendwas lässt sich zwar schön ändern, allerdings müssen dazu wieder die Kurven angepackt werden. Das ist dann zwar eine Änderung, aber die Frage sei erlaubt: Führt das auch zum gewünschten Ergebnis ? Falls es also, warum auch immer, doch notwendig ist, neu aufzubauen, warum dann nicht gleich die Fläche direkt modellieren, wie Meinolf schon angedeutet hat. Das geht i.d.R. deutlich schneller als ewiges rumprobieren. Da das Thema RE in Verbindung mit Freiformflächen nicht ganz trivial ist, würde ich dringend zu einer Schulung raten. Andernfalls wirst Du nach meiner Erfahrung Blut, Schweiss und Tränen investieren um am Ende, wenn überhaupt, ein eher bescheidenes Ergebnis zu bekommen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Besteht das Teil aus im Grunde nur 2 Flächen? Schalt doch bitte die Anzeige der Kanten mit ein. Warum willst du unbedingt neue Kurven auf den ISO-Kurven erzeugen? Besser werden die nur wenn du es halbwegs drauf hast. Du kannst doch mit den ISO-Kurven direkt neue Flächen erstellen entsprechend euren Anforderungen an die Änderbarkeit. Ja nachdem was du ändern möchtest kannst du dann einzelne Flächen mit einem Offset versehen (auch variabel) oder mit X-Form verformen. Solltet ihr die entsprechenden Lizenzen nicht haben ist das Nachbauen bei dieser Geometrie IMHO ein hoffnungsloses Unterfangen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, bei dem Teil werden keine Kanten angezeigt. Das dargestellte Teil ist nur "Teil des Ganzen", wie schon erwähnt handelt es sich um ein in Solid Works erstelltes Teil das ich in NX nachbauen möchte, da Solid Works in unserem Hause vorhanden ist bin ich im Modelbaum zurückgegangen und versuche nun das Teil schrittweise aufzubauen. Sinn der Sache ist es aber zukünftige Designmodelle, die wir als STEP Daten erhalten, in NX aufzubauen. Ich schicke dir Bilder des ganzen Griffes per PM Da der ganze Griff komplexer ist und einige Durchbrüche aufweist ist es vielleicht sinnvoller zuerst zu versuchen die Durchbrüche zu schließen damit ich ein Volumenmodell erhalte von welchem ich mir dann die gewünschte Fläche ableiten kann und dann nur diese Fläche verwende um das neue Model aufzubauen, ist aber nicht ganz das was ich will. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Feb. 2019 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von R.Merz: (...) Könnt ihr mir bitte Eure Arbeitsweise beschreiben. (...)
In Automotive muessen wir immer 100% die Design-Flaechen verwenden. Wenn nicht herstellbar oder andere banale Probleme aus der Realitaet dem entgegenstehen -> bemaengeln -> und dann die naechste Schleife drehen LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, was heißt das, "100% die Design-Flaechen verwenden", baust du dein Teil mit diesen Flächen auf indem du sie kopierst? Wie gehst du vor wenn das Teil fertig aufgebaut ist und sich dann das Design aber noch mals ändert, du kannst die kopierten Flächen ja nicht anpassen? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Guten Morgen, ich finde die Diskussion hinkt ein wenig. Es kommt doch immer drauf an wie die Ausgangsdaten sind die man bekommt. Dass das Beispiel von Robert nur mühsam wenn überhaupt 1:1 nachgebaut werden kann, sehe ich auch so. Wir bekommen von einem Designer Flächen die nur die Aussenhaut darstellen. Da Zeug kommt aus Alias und schaut zwar cool aus, aber das wars dann auch schon. Ein Designer ist halt meistens keiner der sich um Trennebenen etc. kümmert. Es muss einfach lässig aussehen. Und auf Basis solcher Daten dann zu flicken usw. anzufangen ist nach unserer Erfahrung einfach mühsam. Womöglich gibts Situationen wo man die Flächen hernehmen könnte, aber die Änderungen kommen ja erst wenn man mit dem Werkzeugmacher zusammenarbeitet und da glaube ich schon, dass man mit einem in NX konstruierten Modell flexibler ist. Wenn die Daten so gut sind, dass man ohne Bedenken mit Synchroner Konstruktion Änderungen machen kann, dann würde ich das natürlich auch machen. Worst Case Szenario wäre für uns mit den Designer Daten zu arbeiten und irgendwann kommts zu dem Punkt wo eine Änderung nicht mehr machbar ist und wir erst recht bei null anfangen müssen. Das erklärst dann mal einem der davon nix versteht Grüße, Thomas
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 15. Feb. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Morgen Zusammen, in der Automobilkonstruktion nehmen wir die Flächen (unparametrisch) vom Straker und bereiten Sie auf oder schicken sie auch zurück und lassen noch Änderungen einarbeiten. In NX bereiten alles soweit vor, dass wir Flächen austauschen können wenn noch Änderungen kommen. Auf deinen aktuellen Fall bezogen, würde ich die Änderungen in SW vornehmen und in deinem NX Model einen Straktausch durchführen.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo Robert, Das ist so, wie Wolfen das auch schon beschrieben hat: Die Flaechen werden ausgetauscht. Letztlich kein soooo grosses Problem, solange die Anzahl der Teilflaechen gleich bleibt. Aendert sich diese, dann wird es wieder etwas aufwendiger. Eine gewisse Arbeitsmenge ist es natuerlich, aber das scheint niemanden zu stoeren. Ich habe Erfahrung damit aber bisher selber nur in CATIA V5. In NX habe ich das noch nicht selber probiert. Allerdings wuerde man prinzipiell unabhaengig vom verwendeten System so vorgehen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von R.Merz: (...) was ist ein "Straktausch"? (...)
Naja Du hast diese Daten vom Designer - den sogenannten 'Strak' (*) unter Deinen Inputs und machst eine Teilflaeche nach der anderen 'Replace' ... LG ... Wolfi (*) muss ja immer lachen, da es in der fraenkischen Mundart einen Begriff 'strack' = volltrunken gibt ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
