  NX
  Schnittfläche messen mit NX
Realize LIVE | München
Autor Thema:  Schnittfläche messen mit NX (2152 mal gelesen)
hidbull
Sehen Sie sich das Profil von hidbull an!   Senden Sie eine Private Message an hidbull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hidbull
erstellt am: 05. Feb. 2019 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit NX eine virtuelle Schnittfläche einer ganzen Baugruppe zu messen?
Ich habe eine Stahlkonstruktion mit vielen einzelnen Bauteile und wüsste gerne die Querschnittsfläche an unterschiedlichen Positionen.
Gruß Kai
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Feb. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hidbull 10 Unities + Antwort hilfreich
section_face.prt
Moin
so auf die schnelle fallen mir 3 Möglichkeiten ein.
In der BG erstellst du von den betreffenden Solids der Komponenten WAVE Links. An den gewünschten Positionen erzeugst du dir Bezugsebenen.
Dann kannst du mit dem Befehl section curve ebene Schnitte erzeugen, zur Auswahl stellst du auf "Body faces" um.
- Dann kannst du entweder im Menü - Analyse - erweiterte Masseeigenschaften - mit Kurven die Fläche messen.
Ist aber umständlich und nicht assoziativ
- einfacher ist vielleicht section intertia area zu benutzen, die Auswahl ist einfacher.
- assoziativ geht es indem du begrenzte Ebenen erzeugst dann kansnt du mit Fläche messen die Schnittfächen ermitteln.
Der Wert wird als Parameter gespeichert und verhält sich assoziativ zu den ausgewählten Objekten.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
hidbull
erstellt am: 06. Feb. 2019 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
das funktioniert alles sehr unbefriedigend, da ich so viele einzelne Körper und dadurch eine Menge Schnittkurven habe, sodass die begrenzten Ebenen nicht funktionieren.
Am besten hat es nun funktioniert, indem ich die WAVE-Körper an der gewünschten Stelle getrimmt und dann mit dem Auswahlfilter "Innen" und dem Fläche-messen-Tool alle Stirnflächen ausgewählt habe.
Gibt es sicher keine Möglichkeit die gewonnene "Schicht" aus der Schnittdarstellung in NX oder die beidseitig geclippten Schnittflächen aus TC VisView direkt zu messen? Ist so eine Funktion zu aufwändig zu realisieren?
Kai
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Feb. 2019 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hidbull 10 Unities + Antwort hilfreich
section_face_1.prt
Moin
Ich vermute du sprichst die section views an, du hast die Option die Schnittkurven erzeugen zu lassen. Die tauchen dann im Teilenavigator im Bereich "Gruppen" auf.
Ob so etwas aufwendig zu realisieren ist - da musst du jemanden fragen der sich mit so etwas auskennt. Hier im NX Forum gibt es da den einen oder anderen..
Ich bin aber noch über eine andere Möglichkeit gestolpert. Du erstellst dir eine begrenzte Ebene, die durch die kpl. BG geht. Diese kopierst du entsprechend der benötigten Anzahl an Schnitten. Dann wiederum WAVE Links, anschließend trimmst du die Ebenen mit den WAVE links (Körper trimmen)
Im letzten Schritt löscht du mit "Körper löschen" die Außenflächen.
Auch so etwas sollte sich zumindest teilweise automatisieren lassen.
Ansonsten nen ER bei Siemens machen zum Erweitern der Messfunktion.
Grüße Meinolf
