Thema: NX Blech Bug oder gewollt ? (1820 mal gelesen)
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 01. Feb. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Wenn ich in NX12 einen Flansch erzeuge, wird dieser z.B. bei Breite=5 nur 4,996mm. Woher kommen diese 0,004mm ? Man merkt es am Anfang auch gar nicht, aber beim Verrunden mit Ecke brechen kommt dieser auf einen Fehler bei R=2,5mm. In NX11 oder früher war der Wert exakt, NX12 und 1847 ist eben um genannten Wert kleiner. Weiß da wer was oder gibt es irgendwo eine Einstellung ? Toleranz steht auf 0,01mm Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 01. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 01. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 01. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 01. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ-Freezer
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Meinolf Egal, welche Messung ich verwende, es fehlt immer um die 0,004. Auch die Freimachung hat diesen Wert. Flansch hat 5mm, Freimachung 1mm, sollte also 7mm breit sein und laut Messung ist er 6,994mm Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ-Freezer
Hallo zusammen, die Abweichung kann ich bestätigen. Hab das Modell eben nachgebaut. Ohne diese Freistellung (Bend Relief) mit Biegung außen ist der Flansch genau 5 breit (wie in den Parametern eingestellt). Aktiviert man nun die Freistellung wieder, dann ändert sich der Breitenwert um vier Tausendstel. Es handelt sich definitv nicht um eine "verzerrte" Messung. PS: In NX 12 verhält sich's genauso und in NX 10 ging's noch (da waren es also bei eingestellten 5 mm auch noch exakt 5 mm Breite am Modell). Das schreit förmlich nach einem GTAC-Call. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Feb. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ-Freezer
erstellt am: 04. Feb. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ-Freezer
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 28. Mrz. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ-Freezer
