| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Kühlungsquerschnitt auslegen (792 / mal gelesen)
Paddel Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.08.2013
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und vll liefert NX ja von Haus eine Lösung. Ich will eine Fräskühlung von oben skizzieren (Grün im Bild) und dann nach unten extrudieren. Bei jeder Verengung soll die Kühlung aber tiefer werden (Blau angedeutet in den Bildern) um den Querschnitt zu behalten. Eine Möglichkeit ist es in kurzen Abständen Planes zu legen und mit eine Querschnittsskizze zu versehen. Diese könnte man dann in den Sweep einbauen. Das alles muss aber per Hand erfolgen. Gibt es da vll eine schnelle Lösung? Ich habe die aktuelle 12´er Version, leider aber nur das NX11100 Bundle. Danke im Voraus! Gruß, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddel
Hallp Patrick, ja, da gibt es was. Es nennt sich "Zielsuche (GOalseek)" (siehe Anlage). Du könntest mehrere Skizzenquerschnitte machen und als Ziel die Sizzenfläche verwenden, dann brauchst du noch einen Parameter der sich ändern darf ... Excel rechnet sich dann sehr zuverlässig an die Lösung ran. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paddel Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Zielsuche verwende ich bei anderen Auslegungen bereits. Funktioniert super. Muss halt ein Querschnitt vernünftig (und kopierbar, also abhängig von einenem Koordinatensystem) aufgebaut werden dann kann man den schnell anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddel
Moin zusammen, beim Swept gibt's eine Option, mit der der Querschnitt beim Extrudieren konstant gehalten werden kann. Einfach mal den Dialog durchgehen, irgendwo taucht's dann auf. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
