| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: große JT in NX öffnen dauer lange (2127 / mal gelesen)
murxer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 20.06.2018 NX 2212 3001.257.101 Win10
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe komplexe BG, welche ich in JT konvertiere (1 Datei), teilweise werden diese JT 100mb groß. Will ich diese JT in NX wieder einspielen, so dauert es manchmal Stunden bis diese geöffnet sind. Wenn ich gleiche JT aber in JT2GO öffne, dauert es nur Sekunden. Was mache ich falsch? Danke im Voraus.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jan. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murxer
Hallo murxer, ich hätte zuerst auf die Ladeoptionen getippt, aber die greifen bei JT-Daten gar nicht. Bei mir dauert eine 30 MB JT-Datei übers Netzwerk beim Öffnen mit NX ca. 50 sec. und mit JT2GO ca. 6 sec. Ich tippe mal auf die ganze Organisation innerhalb von NX, bin aber gespannt, ob jemand das konkretisieren kann. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murxer
habe das auch schon festgestellt aber nicht mehr weiter verfolgt. Glaube NX baut das ding intern nochmals in Parasolid nach. Hab mir grad 5 Minuten Zeit genommen und auf GTAC gesucht jedoch nichts gefunden. Vielleicht steht was in der Hilfe ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murxer
erstellt am: 24. Jan. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, danke für die Links. Unter "JT-Dateierstellung" wird "XT B-Rep" als schnell und genau beschrieben, beim Exportieren ist die Option bei mir so eingestellt (XTbrep = true), hilf nicht. beim Öffnen ist auch "Partially Load - Lightweight Display", hilft auch nicht. Hat jemand Änderungen an der tessUG.config vorgenommen? Eventuell kann man beim Exportieren die Daten mehr vereinfachen.
erstellt am: 28. Jan. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murxer
bitte, danke = unities such mal in der Hilfe nach "JT Configuration file" dort gibt es mehrere Seiten.... JT configuration file—Setup section JT configuration file—Filter section JT configuration file—Metadata section JT configuration file—Level of detail section JT Configuration file—ugconfig section NX to JT translator entity mapping etc..... aber da muss man ev. jede Eisntellung testen ... Try and Error ... kommst wahrscheinlich nicht drum rum.... mfg BK
