| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zukaufteil (Baugruppe) (1818 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Jan. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir kaufen von Elesa+Ganter solche Schnellspanner. https://www.elesa-ganter.at/produkte/schnellspanner-kraftspanner-spannverschluesse/serien/gn-820-3 Hier kann man sich auch wunderbar die 3D-CAD Daten runterladen, auch im NX Format als Baugruppe. Jetzt stellt sich die Frage wie wir diese Daten nach TC importieren sollen. Ideal wäre natürlich die Baugruppe & Komponenten anzulegen, damit man die Komponenten auch bewegen kann. Zumindest wäre das der Wunsch. Das gefällt mir aber nicht, weil man so ja jede Komponente als Item in TC ablegen muss. Hat jemand ähnliche Anwendungsfälle und falls ja, wie geht ihr damit um? Vielleicht gibt´s ja einen anderen Ansatz der brauchbar wäre. Vielen Dank! Grüße, Thomas
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Jan. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 15. Jan. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Jan. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Nein, eine Baugruppe. Über Komponenten/Stücklisten muss man nachdenken: Welche ID kriegen die Komponenten ( bei uns die "NormalID" mit Postfix ) und was macht man mit einer Stückliste z.B. in Richtung ERP. BTW: Wir machens nach Bedarf: Soll was bewegt / explodiert werden: Baugruppe. Wenn nein - Einzelteil .... Und im Zweifelsfall: Wie wer Lust hat .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Baugruppe wäre der Wunsch, weil die Komponenten bewegt werden sollen. Ich hab mal über ein deformierbares Teil nachgedacht, mit offen/geschlossen Position. Ob das den Kollegen reicht weiss ich noch nicht. Mir gefällt die Baugruppe nicht, weil man ja dann auch identische Teile immer wieder anlegt. Als Beispiel dieser Fuss im Bild. Der wird nicht nur in diesem Modell verwendet sondern auch in anderen. Wie will man verhindern dass das passiert? Was ich auch nicht möchte ist, dass dann z.B.: die Muttern verbaut werden. Wie sieht das mit dem Postfix aus? Im ERP ist das logischerweise ein Einzelteil, da gibts keine Stückliste. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jan. 2019 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, meine Empfehlung: Nimm das als Baugruppe und importiere sie mit allen Teilen - auch wenn die Einzelteile des Spanners theoretisch in mehreren Spannern verwendet werden könnten, so würd ich das lieber lassen. Zum Thema Stückliste: Kein Problem, setz die Einzelteile in den Eigenschaften einfach auf "Reference Only" oder "Komponente dient ausschließlich als Referenz". Dann erscheinen die Teile nicht mal in der BOM bzw. du kannst die BOM vom Spanner auch komplett weghauen (sofern der Spanner noch nicht verbaut ist). Warum eine Baugruppe: Der Spanner kennt ja nicht nur die Positionen "auf" und "zu", auch der Gummifuß an der Gewindestange ist in der Höhe einstellbar. Und zwischen maximaler und minimaler Höhe kann der Fuß ja jede x-beliebige Zwischenposition annehmen. Das stelle ich mir mit einem deformierbaren Teil schwierig vor, zumal du dafür auch das Modell mit Parametern versehen müsstest. Bei einer Baugruppe erstellst du einfach noch die Cosntraints, dann eine Anordnung "auf" und "zu". Der Gummifuß kann über einen Position Override eingestellt werden und bei Bedarf kann der Spanner auch in Zwischenpositionen dargestellt werden (das wäre dann ebenfalls ein Position Override). Ich glaub, mit einer Baugruppe bist du am flexibelsten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Mir gefällt die Baugruppe nicht, weil man ja dann auch identische Teile immer wieder anleg
das spielt doch keine ROlle, vergib für die Einzelteile einfach Pseudonummern Zitat: setz die Einzelteile in den Eigenschaften einfach auf "Reference Only" oder "Komponente dient ausschließlich als Referenz".
Falls Ihr mit dem Lifecycle Viewer arbeitet musst du mit den Einstellungen aufpassen. Komponenten mit dem Flag "Komponente dient ausschließlich als Referenz". werden im LV nicht angezeigt. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Infos! Dass eine Baugruppe Sinn macht ist mir schon bewusst, aber ich finde es hat halt auch Nachteile. Also ihr würdet in Kauf nehmen, dass dann manche Komponenten in TC mehrfach vorhanden sind? Das ist halt etwas das mir gar nicht gefällt. Und es dürfen auch solche Items nicht eine Produktbaugruppe verbaut werden können. Ich bin jetzt am überlegen für solche Teile einen eigenen ItemTyp zu erstellen. So könnte man zumindest verhindern, dass nicht jeder User solche Items anlegen kann. Meine Idee wäre das Attribut "PARTNUMBER" beim Import als ItemID zu verwenden, um so doppelte Anlagen zu vermeiden. Ist es möglich, dass beim Import einer solchen Baugruppe, ein bestehendes Item verwendet wird wenn es diese ItemID schon in TC gibt? Grüße, Thomas
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, Zitat: das spielt doch keine ROlle, vergib für die Einzelteile einfach Pseudonummern
Na ja ganz so einfach ist es nicht. Kannst Du die Idee mit Pseudonummern etwas genauer erklären was Du damit meinst? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 16. Jan. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo, ich würde es so machen: ERP-Nummer: BG - Pseudo Nummer wie Test1 - Teil 1 (als Referenz verbaut) - Pseudo Nummer wie Test2 - Teil 2 (als Referenz verbaut) - Pseudo Nummer wie Test3 - Teil 3 (als Referenz verbaut) somit tauchen die Einzelteile auch nicht in der Stückliste der Zeichnung und TC auf. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, danke für die Info. Das mit als Referenz verbauen ist ja schön und gut, aber ich hab dann ja trotzdem ein Item in TC. Ich kann mit dem Begriff PseudoNummer nicht viel anfangen, wie meinst Du das? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Charmin hat dir doch schon geschrieben..... Die Baugruppe ist ein Artikel den du Bestellen kannst also hat der auch eine SAP Nr. (0815) (Tesis Schnittstelle ?) Die Einzelteile besitzen keine SAP Nr. Da kannst du im TC ja irgendeine Nummer vergeben, diese liegen auch nicht der Freigabe, kann man eine Sofortfreigabe drauf machen (0815_01 , 0815_02, etc.) Die Baugruppen struktur muss somit auch nicht ins SAP transferiert werden. Kenne eure TC Umgebung nicht, ob Schnittstelle, etc. besteht, daher allgemein gehalten. Comprende ?
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo, ein Item hast du auf jeden Fall in TC. Wenn jedes Item bei euch ein ERP Artikel ist, könntest du dein STEP als Einzelteil importieren und über die Arrangements oder Ref. Sets verschiedene Konfigurationen konfigurieren. Gruß Charmin
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, nein nicht jedes Einzelteil in TC ist ein ERP Artikel. Über RefSet etc. hab ich auch schon nachgedacht. Aber das sehe ich so wie Markus denn damit ist man denke ich schon eingeschränkt. Und keine Frage, eine Baugruppe wäre ideal, aber mit diesem Ansatz hab ich keine Kontrolle, dass Komponenten von solchen Zukaufsbaugruppen verbaut werden und genau das wollen wir eben nicht. Danke trotzdem! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie will ich verhindern dass z.B.: eine Mutter oder Schraube oder was auch immer beim Import einer solchen Baugruppe verbaut werden? So eine Komponente hätte den selben ItemTyp wie Mutter oder Schraube die verbaut werden darf. Wir sind im Trinkwasserbereich daheim, da gibt´s Dinge die bei euch vielleicht überhaupt kein Problem darstellen, bei uns aber schon. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
1. Möglichkeit mit Attribut abfangen 2. Mit "MAT Status" (SAP) in der Freigabe der Baugruppe bei uns werden sämtliche ET gecheckt (T4S), haben diese nicht einen gewissen Status kann man die BG nicht freigeben. 3. du färbst die Teile mit einer Farbe in NX ein, die offensichtlich ist, dass es jeder Idiot sieht. gibt sicher noch andere Möglichkeiten wie dies einfach umsetzbar ist.... idiotensicher geht nie, das denken sollte man auch nicht generell abstellen, sonst sind wir bald in Amerika. Ok, fängt ja schon an mit den Dieselfahrverboten Ausserdem kannst du vielleicht mal abchecken ob die eine PartFamilie erstellen kannst. geht nicht gibts nicht ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
