| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Wiederverwendbares Objekt Typ Formelement über Exel-Tabelle steuern (1418 mal gelesen)
heinan69 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 27.11.2018 bNX von Bihler (NX10) Dell Precision 5820, Intel Xeon W-2123, 3,6 GHz, 32 GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Jan. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit dem Befehl "Wiederverwendbares Objekt" und unter Typ "Formelement" ein Formelement erstelle, so kann ich es nicht, wie bei 2D-Schnitt oder Körper, über eine Exel-Tabell steuern, die den selben Namen wie die .prt-Datei besitzt und im selben Verzeichnis wie die .prt-Datei liegt. Ich habe es auch mit einer in der .prt-Datei eingebetteden Exel-Datei probiert, leider kein Erfolg. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Jan. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinan69
Hallo heinan69, ich fürchte, mit einem kleinen Tipp klappt das hier nicht. Es gibt in NX Einiges, das unter "Wiederverwendbar" läuft. Wir haben das mal zusammen geschrieben und kamen gleich auf über 50 Seiten (siehe Anhang). Du musst das richtige Objekt benutzen. Deine Vorgaben sind allerdings nicht so deutlich, dass ich einen Tipp geben könnte. UDF vieleicht ...? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Antwort. Es soll eigentlich ein Formelement (UDF) sein. Ich kann ein UDF über Menü/Werkzeuge/UDF/Assistent erzeugen. Aber da habe ich auch keine Möglichkeit gefunden verschiedene Größen des UDF´s beim Einfügen über eine Exel-Tabelle auszuwählen. Die zweite Möglichkeit ein Formelement zu erzeugen ist über Menü/Werkzeuge/Wiederverwendungsbibliothek/Wiederverwendbares Objekt definieren und dort unter Typ Formelement auszuwählen. Bei mit diesen Befehl erzeugten Typen 2D-Schnitt und Körper kann ich über Exel-Tabellen verschiedene Größen auswählen. Wieso geht das beim Formelement nicht? Ich hätte gern eine Gewindebohrung als Formelement, wo ich die Gewindetiefe angebe und die Tiefe der Kernbohrung hat gleich die richtige Tiefe laut DIN 76. lg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinan69
erstellt am: 02. Jan. 2019 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für den Hinweis mit den Taschen, aber ich habe dann eine verbundenen Körper in meinem Teil. Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit Formelemente zu steuern? Ich denke da an Einstiche, Zentrierbohrungen usw. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Jan. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinan69
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Jan. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinan69
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... und das geht anscheinend nicht, siehe Bild im Anhang.
Kann ich bestätigen. Ich habe mich vor einigen Monaten auch durch die UDF-Erstellung gequält und dabei auch festgestellt dass Excel zur Steuerung nicht unterstützt wird. Statt dessen kann man in den Ausdrücken Listen erzeugen die die Werte für die Formelementausprägung enthalten und je nach Auswahl durch den User angezogen werden. Das ist nicht konfortabel, funktioniert aber. uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
