| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Strich-Punkt-Linie bei Bohrkreuzen (1766 / mal gelesen)
studentus Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.12.2018 NX 12 Anfänger
erstellt am: 01. Jan. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, wie kann man denn in NX Bohrkreuze und Mittellinien in der Zeichnung als Strich-Punkt-Linien darstellen? Mir werden immer nur Linien mit abwechselnd kurzen und langen Strichen angezeigt und ich konnte nicht herausfinden, wo man die Linienart verändern kann... Unter "Objektdarstellung bearbeiten" ist "Linienart" nur grau hinterlegt und man kann nichts auswählen. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, das zu ändern...? Grüße studentus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jan. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
Hallo, ist meines Wissens nicht vorgesehen, dass man den Font vom Achsenkreuz ändert. Ich persönlich finde die Darstellung über kurze und lange Striche gar nicht mal so schlecht, denn bei Punkten kann es je nach Linienstärke vorkommen, dass man die auf dem Ausdruck und / oder PDF schlecht sieht. Ich habe sogar früher in Tusche-Zeichnungen bei Strich-Punkt-Linien anstelle des Punktes einen ganz kurzen Strich gemacht (ging mir deutlich schneller von der Hand als jedes Mal für den Punkt abzusetzen). Das mit den kurzen Strichen tut der Schönheit keinen Abbruch, glaub's mir. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studentus Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Detailkonstrukteur Elektromobilität (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Seit unserer Gründung im Jahr 1926 sind wir als global operierendes Familienunternehmen taktgebender Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung hochinnovativer Produktions- und Automatisierungssysteme. Zu unseren Kunden gehören namhafte Automobilhersteller und deren Zulieferer sowie Unternehmen verschiedenster Branchen. Als Familienunternehmen setzen wir langfristig auf Qualität, Präzision und nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jan. 2019 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studentus
Hallo studentus, "weil's der Prof so will" ist ja mal wieder der Klassiker. Kläre ihn bitte darüber auf, dass das, was er will, so in NX nicht vorgesehen ist und teile ihm auch die Begründung mit (kurzer Strich ist je nach Strichstärke besser lesbar als ein wirklicher Punkt). Wenn das nicht zieht, dann sag ihm bitte unmissverständlich, dass du ihm nicht geben kannst was du nicht hast - er soll dir bitte mal vormachen, wie man das von ihm Gewünschte in NX umsetzen kann. PS: Wenn er es schafft, dir das zu zeigen, poste es bitte hier ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
