| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Consistency- Problem bei step- Import (775 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe diese step- Datei importiert und jetzt meckert der Check mate, weil die Geometrie nicht sauber ist. So kann ich es in Team Center nicht freigeben. Weiß jemand, was man hier tun kann? Wenn die Geometrie dabei etwas verändert wird ist das egal, es muss nur der Check mate zufrieden sein. Grüße, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carl-Carlson Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2018 NX1961 TC12.4
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Dez. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Dez. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
MoinZ "Flächen optimieren" kann helfen, muss aber nicht, unter Umständen bringt der auch eine Verschlimmbesserung rein. Zu der Analyse mit "examine Geometry": Du hast vermutlich nur den Volumenkörper angewählt. Damit lassen sich nicht wirklich Erkenntnisse gewinnen, da keine Flächen und auch keine Kanten geprüft werden. Beispielsweise wirst du so nicht feststellen ob Spitzen oder Einschnitte in Flächen vorhanden sind. Und auch die Kantentoleranzen werden nicht geprüft. Und wenn du auf kleine Elemente prüfen möchtest solltest du in einem zweiten Lauf die Toleranzen auf 0.01mm setzen, mit den gezeigten Einstellungen werden nur Kanten / Kurven mit weniger als 0.001mm Länge angemeckert. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
