  NX
  Check-Mate
J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication)
Autor Thema:  Check-Mate (850 / mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
NX12
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nachdem ich mich ein wenig mit Check-Mate beschäftigt habe stellt sich mir nun die Frage wie Check-Mate überhaupt angewendet wird.
Wir haben 14 CAD-Arbeitsplätze aber nur eine Lizenz für Check-Mate (Mit der NX Grundlizenz kann Check-Mate nicht ausgeführt werden).
Wie läuft das bei euch im Betrieb, wer macht da die Check-Mate Prüfung?
R.Merz
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R.Merz,
da gibt es mehrere Varianten. Wenn nur die Ausgangsdaten kontrolliert werden sollen, reicht eine Check-Lizenz, die der "Datenausgangs-Kollege" aktiviert.
Dann gibt es solche Check-Tools (z.B. auch von Drittanbieter, nicht von Siemens) die kann man nur in der Stückzahl der verwendeten NX-Lizenzen kaufen, nicht einzeln.
Und dann ist noch die Frage, ob man seinen eigenen Datenpool checken will (jeder benötigt die Lizenz und der Check wird z.B. stets nach dem Speichern durchgeführt) oder nur Aus- und Eingangsdaten (siehe oben).
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
In Check-Mate wird so schnell und auch nicht viel von Siemens getan.
Das ist ja fast wie GRIP = tot.
schau dir den an hqm heidelberg quality manager
https://www.heidelberg.com/industry/de/it_solutions/it_solutions_2/hqm/cax_quality_manager.jsp
grüsse
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
