| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Bemaßung mit einer Notiz verknüpfen NX11? (1192 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekam eine Anfrage ob man eine Bemaßung mit einer Notiz verknüpfen kann. Will heißen, ich habe z.B. einen Absatz Breite 10mm, dann will derjenige eine Notiz (warum auch immer) auf der Zeichnung erzeugen in der die Zahl 10 steht. Sollte der Absatz 11mm oder 9 mm breit werden, soll sich auch diese Notiz auf 9mm bzw. 11mm automatisch ändern. Da ich in NX nicht konstruiere gebe ich die Frage, vertrauensvoll an Euch weiter. Herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 13. Dez. 2018 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Moin, also wenn das Maß "10" im Modell als Parameter oder Ausdruck vorhanden ist, dann kannst du den Beschriftungstext assoziativ mit dem Parameter bzw. Ausdruck verbinden. Gruß Ritchy. [Diese Nachricht wurde von ritchy.S am 13. Dez. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ritchy.S am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von ritchy.S: [B]Moin, also wenn das Maß "10" im Modell als Parameter oder Ausdruck vorhanden ist, dann kannst du den Beschriftungstext assoziativ mit dem Parameter bzw. Ausdruck verbinden. Gruß Ritchy. Hallo Ritchy, danke für Deine Antwort. Kannst du mir bitte, da ich in NX nicht konstruiere, den Befehl nennen? Mache ich das gleich wenn ich den Text erstelle? Hole ich mir den Maßparameter aus dem 3D Bereich aus der Skizze? Ich habe mal versucht einen Würfel zu machen um zu verstehen was ich da machen muss. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritchy.S Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2018 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 17. Dez. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
