  NX
  Mantelfläche Zylinder gravieren
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Mantelfläche Zylinder gravieren (2131 / mal gelesen)
Stindus
Sehen Sie sich das Profil von Stindus an!   Senden Sie eine Private Message an Stindus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stindus
Siemens NX 12
erstellt am: 04. Dez. 2018 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Titel beschrieben würde ich gerne die Mantelfläche des beigefügten Zylinders mit einem der beigefügten Ornamente Gravieren. Leider reichen meine NX Kenntnisse dazu nicht aus und ich weiß nicht wie ich das Projekt umsetzen soll.
Ich würde gerne die Mantelfläche des Zylinders als planare Ebene darstellen um diese dann mit dem Muster symmetrisch zu skizzieren. Ich habe dies mit dem Tool "Glätten und Formen" probiert, aber jedes mal bekam ich die Fehlermeldung das sich Flächen schneiden würden. Die aufgewickelte Ebene war dann elliptisch, anstatt wie bei einem Zylinder zu erwarten rechteckig.
Wie kann ich nun die Mantelfläche als skizzierbare Ebene darstellen ?
Anschließend würde ich gerne das Ornament wieder um meinen Zylinder legen, sodass sich das Muster auf der Oberfläche befindet. Was muss ich dann als nächsten Schritt machen um die Skizze wieder auf den Zylinder zu legen ?
Ich hoffe ich konnte mein Problem weitgehend erklären. Sollte es denn noch Unklarheiten geben, so werde ich diese sofort beantworten.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Stindus.
PS: Besitze Siemens NX 12.
ritchy.S
Sehen Sie sich das Profil von ritchy.S an!   Senden Sie eine Private Message an ritchy.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritchy.S
HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000
16 GB RAM, Win 10
NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 05. Dez. 2018 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stindus 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bereich "Globale Formgebung" bist du schon richtig unterwegs.
Es sollte funktionieren wenn du deine Ornamente zu Beginn auf einer der Mantelfläche äquvalenten, planaren Fläche platziest (Höhe idensich mit Zylinder, Breite = Umfang). Diese Fläche sollte parallel zur Zylinderachse sein.
Dann kannst du die "ornamierte"  Fläche auf den zylinder wickeln.
Ritchy
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 05. Dez. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stindus 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion, die du benötigst heißt 'Kurve auf-/abwickeln'. Damit kannst du Objekte von einer tangentialen Ebene auf die Mantelfläche aufwickeln oder auch umgekehrt.
Gruß André
Stindus
Siemens NX 12
erstellt am: 05. Dez. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps @inv und @ritchy.S !
habe es geschafft die Fläche abzuwickeln und Testweise einen Text eingefügt, um diesen wieder aufzuwickeln. Versuche das Selbe nun mit dem Ornament.
Stindus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Dez. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stindus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurve_auf_abwickeln_Wrap_Unwrap_NX9.pdf
Hallo Stindus,
ich habe dir mal einen Buchausschnitt zu diesem Thema beigelegt. Ist zwar NX9, es sollte aber in NX12 noch sehr ähnlich funktionieren.
Walter Hogger
