| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Bohrungen bei importierten Fremdformaten (1164 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 26. Nov. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Einzelteile aus anderen CAD-Systemen (in meinem Fall Solid Edge) importiere erhalte ich einen "dummen" Körper. Gibt es die Möglichkeit, die bereits enthaltenen Bohrungen zu erkennen und als Bohrungs-Feature abzubilden? Ich kenne diese Funktion aus Solid Edge. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Nov. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 26. Nov. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 27. Nov. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich glaube das ist nicht das was ich suche. Ich habe einen Körper mit Bohrungen aber ohne zugehöriges Feature. Die Frage war ob es eine Funktion gibt, die die zugehörigen Bohrungs-Features zu den verschiedenen Bohrungen erstellt. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, du hast einen "gebrochenen Link", d.h., die Verbindung zum Original (mit den Bohrungen) ist weg. Links kann man reparieren und wieder anhängen. Dazu musst du aber wissen, wo das Originalteil liegt und du brauchst natürlich Leserecht zu diesem Originalteil. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte damit zeigen, ich habe Fremddaten ohne Features, deshalb die Frage: Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ich habe einen Körper mit Bohrungen aber ohne zugehöriges Feature.Die Frage war ob es eine Funktion gibt, die die zugehörigen Bohrungs-Features zu den verschiedenen Bohrungen erstellt.
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, wir drehen uns im Kreis. Du hast zwei Möglichkeiten: 1) Link zu den Originaldaten wieder herstellen. 2) Einen "dummen Körper" daraus machen und mit der "Synchronen Konstruktion" weiter bearbeiten. Ich kenne dein Umfeld nicht. Die Lösung hat nichts mit NX oder CAD zu tun. Du musst wissen, welcher Weg zu gehen ist! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Thommes, und was machst du dann? Abändern und verschieben (geht in NX auch). Vom Original lösen (geht in NX auch). Automatisch eine Liste von Löchern zu erstellen geht so nicht, dazu muss ich ein Loch anwählen und alle mit gleichen Durchmesser werden gefunden. Aber wenn ich als Konstrukteuer oder Technischer Zeichner eine Liste dafür benötige, was ein Loch ist, dann habe ich den falschen Beruf ergriffen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese "Liste" braucht nicht der Konstrukteur, sondern ein Journal. Dieses soll alle Bohrungen blau und Gewinde gelb einfärben. Das Journal habe ich im WWW gefunden, es benötigt allerdings "echte" Bohrungen und nicht nur irgendwelche Löcher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d - Bereich Automatisierung | WAFIOS zählt weltweit zu den führenden Unternehmen des Spezialmaschinenbaus. Wir entwickeln, konstruieren und fertigen technisch anspruchsvolle Maschinen für die Draht- und Rohrverarbeitung und Kaltmassivumformung. Mit unseren Maschinen produzieren unsere Kunden für die unterschiedlichsten Industrie- und Lebensbereiche. Auch im Bereich E-Mobilität sind unsere Maschinen wichtiger Bestandteil für die Umsetzung des Technologiewandels.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Nov. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
