| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Templates im File - New Dialog fehlen (1713 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, komische Sache... Ich arbeite mit NX 12.0.2 und Tc 11.5. Die exakten Versionsnummern sind nicht so wichtig. Starte ich NX, dann werden die PAX-Files für File - New ausgelesen. Es werden im NX dann bei File - New erst mal nur diejenigen Templates angezeigt, die ich mit meiner gegenwärtigen Gruppe / Rolle auch erzeugen darf. So weit so gut. Wechsle ich nun die Gruppe / Rolle (egal ob in Tc oder in NX), dann sollten eigentlich die Templates verschwinden, die ich mit der neuen Gruppe / Rolle nicht erzeugen darf. Im Gegenzug sollen die Templates sichtbar werden, die ich mit der gegenwärtigen Gruppe / Rolle nun erstellen darf. Und genau das funktioniert nicht zuverlässig. Manche Templates fehlen (obwohl sie eigentlich da sein müssten) und manche sind zu viel (es werden also auch Templates für Itemtypen angezeigt, die ich mit meiner gegenwärtigen Einstellung gar nicht erzeugen darf). Schließe ich NX und starte NX neu, dann passt's. Im NX Logfile lese ich nach dem Gruppen- / Rollenwechsel, dass die Pax-Files neu ausgelesen werden. Die zu Unrecht im File - New Dialog fehlenden Templates werden auch aufgelistet (die fett gedruckten Werte hab ich hier rausgenommen): <ItemType> value: 'Custom_Itemtype', fails to be subtype of expected base value: 'Item' for template: Template Name Unser-Template, Filename %UGMGR=V3.2 PH=ID entfernt PRH=ID entfernt PN=Unser Template-Item PRN=Unsere Template-Revision RT="has shape" AT="UG master part file" , application type NX-Application. Template ignored. Ich werde aus "fails to be subtype of expected base value" nicht schlau. Was stört NX hier? Kennt jemand das Verhalten und falls ja: Gibt es Abhilfe? Bei jedem Gruppen- / Rollenwechsel einen NX-Neustart zu machen ist ja mehr als lästig. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 21. Nov. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich kenn genau dieses Verhalten von TC11.2 und NX10. Über das Startscipt haben wir das gelöst. Wir unterscheiden nur zwischen CAD und CAM. Wer eine CAM Lizenz zieht, bekommt diese PAX Files, der Rest bekommt unseren Standard. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mit NX 10 rührt sich im Bezug auf die Templates beim Wechsel der Gruppe / Rolle gar nichts (zumindest bei mir). Mit NX 12 ändert sich was, aber nicht vollständig richtig. Da wir Kollegen mit vielen verschiedenen Gruppen / Rollen haben (CAE Simulanten, CAM-Leute, Konstrukteure, Bibliothekare, etc. müssen diese jedes Mal NX neu starten, wenn sie die Rolle wechseln. Eine solch einfache Unterscheidungsmöglichkeit wie bei dir haben wir leider nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Nov. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ....<ItemType> value: 'Custom_Itemtype', fails to be subtype of expected base value: 'Item' for template: Template Name ....Ich werde aus "fails to be subtype of expected base value" nicht schlau. Was stört NX hier?
Dass dein "CustomItemType" nicht ein SubType von "Item" ist, bezweifle ich eher ... Aber wahrscheinlich wird helfen, im/in den PAX File(s) anstelle "Item" den "CustomItemType" explizit zu verwenden. Sind die PAX Files am Filesystem ($UGII_TEMPLATE_DIR) oder in Teamcenter (TC_NX_FileNewPAXFiles_NX**) ? Ausgewertet werden die IMHO aber in beiden Fällen ausschliesslich beim NX Start. Bei einem Gruppenwechsel (TC) kann es aufgrund der DisplayRules der verwendeten ItemTypes vorkommen dass im Dialog mehr oder weniger Templates sichtbar werden, das erweckt vielleicht den Eindruck, dass neu eingelesen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich denke auch dass es daran liegen könnte dass im PAX File nicht explizit der ItemTyp (BMIDE-name) angegeben wird. Wir hatten soweit ich mich erinnern kann auch so einen ähnlichen Fall. Das haben wir dann so gelöst wie Thomas Zwatz gesagt hat, siehe Anhang. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 22. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für eure Antworten. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... Aber wahrscheinlich wird helfen, im/in den PAX File(s) anstelle "Item" den "CustomItemType" explizit zu verwenden....
Nö, ist schon so im PAX File enthalten. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... Sind die PAX Files am Filesystem ($UGII_TEMPLATE_DIR) oder in Teamcenter (TC_NX_FileNewPAXFiles_NX**) ? ...
Die PAX Files liegen auf dem Filesystem und werden mit UGII_TEMPLATE_DIR angezogen.
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... Ausgewertet werden die IMHO aber in beiden Fällen ausschliesslich beim NX Start ...
Das sehe ich anders - zumindest mit NX 12. Direkt nach dem Start habe ich für mein spezifisches .PAX-File einen Treffer im Logfile. Nach dem Rollenwechsel taucht's aber erneut auf. Also muss sich hier was tun beim Rollen- bzw. Gruppenwechsel. Ich glaub', ich mach mal nen GTAC-Call auf. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Zusammen, ich habe mir gerade die 12.0.2 OOTB testweise installiert, was mir auch auffiel, das in der Protokolldatei von NX die UGII_TEMPLATE_DIR Variable nicht auftaucht, wohl aber die gute alte ugii_env.dat. Nicht das da was hartverdrahtet ist... Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Dez. 2018 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
