| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Unable to open drawing part -> Null tag not allowed (1280 mal gelesen)
Xeronist Mitglied CAx Koordinator
Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2018 NX 12.0.1.7
erstellt am: 20. Nov. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit der Umstellung im Mai auf NX 12.0.1.7 kommt es bei uns im Haus immer häufiger vor, dass Zeichnungsdateien bei uns im Haus kaputt gehen, wenn eine Ordinaten-Bemaßung verwendet wird. Nach dem laden einer solchen Zeichnung erscheint die Meldung "Null Tag not allowed - This was caused while updating an object of type Ordinate Dimension" - ein weiterarbeiten ist nicht mehr möglich. Diese können bisher nur über den GTAC-Support korrigiert und mit unserem jetzigen Kenntnisstand nicht selbst behoben werden. Kommt das Problem bei euch auch häufiger vor? Habt ihr bereits einen Workaround gefunden? Viele Grüße Xeronist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Nov. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xeronist
Zitat: Original erstellt von Xeronist: ... Kommt das Problem bei euch auch häufiger vor? Habt ihr bereits einen Workaround gefunden?
Gibts in NX11 auch regelmässig, wenn auch nicht besonders "häufig". WA negativ, aber man kann sich hintasten, das zu löschen was der Auslöser ist ( d.h. "weiterarbeiten möglich" ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
