  NX
  Titleblock bleibt hängen
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Titleblock bleibt hängen (862 / mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 02. Nov. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe für meine Zeichnungen einen Rahmen und einen Titleblock definiert. Ändere ich über "edit sheet" die Blattgröße, dann passt sich die Position des Titleblock an die jeweilige Blattgröße an. Soweit so gut.
Wenn ich jedoch auf Blattformat A4 hochkant wechsle, dann bleibt der Titleblock bei nachfolgenden Änderungen (bspw. zurück auf ein größeres Querformat) am linken Blattrand "haften" und passt sich nicht mehr der Blattgröße an. Das ganze passiert nur in dieser Reihenfolge.
Habt Ihr Ideen, woran das liegen kann? Ich habe bisher einiges ausprobiert, komme aber nicht zum Zug.
Danke und Gruß
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Nov. 2018 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
Original erstellt von Majomouse:
... Habt Ihr Ideen, woran das liegen kann? ...
jup, hab ich. Da bin ich nämlich auch schon drüber gestolpert. So unglaublich es klingt, aber es hängt damit zusammen, dass bei A4 Hochformat die innerste vertikale Linie auf der linken Seite des Rahmens mit der äußersten linken vertikalen Linie des Schriftfeldes zusammentrifft. Dann "schnappt" der Punkt, an dem das Schriftfeld hängt, von rechts nach links um. Macht man dann nämlich den linken Blattrand kleiner, dann wandert das Schriftfeld weiter nach links. Schon ein bisschen komisch.
Die "Lösung": Du gehst in den Borders & Zones Befehl (Blattrahmen) und änderst den linken Blattrand so, dass er ein Hundertstel kleiner ist. In meinem Falle habe ich diesen von 15 auf 14,99 geändert. Danach konnte ich das Blatt auf A4 Hochformat verkleinern und danach wieder so auf A3 (oder höher) vergrößern, dass das Schriftfeld mitwandert.
Das Verhalten rechtfertigt meiner Meinung nach einen GTAC-Call - ich selber hab aber keinen dafür erstellt, weil der Workaround recht einfach war und der Anwender damit nix zu tun hat (der linke Rand lässt sich ja in den Customer Defaults + Seedpart mit 14,99 vordefinieren). Evtl. gibt's dafür auch schon Calls - ich hab jetzt nicht danach gesucht.
Markus
Web Developer (m/w/d)
Als eigenfinanziertes Familienunternehmen sind wir mehr als nur ein ca. 4.600 Standorte umspannendes Filialnetz in 31
Ländern, mehr als ca. 8,1 Mrd. Euro Jahresumsatz und mehr als einer der erfolgreichsten Online-Shops für Schuhe in
Europa. Deichmann ist Wegbereiter, Förderer und Arbeitgberer von über 48.000 engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern weltweit. Als nachhaltig expandierendes ...
Anzeige ansehenWeb-Entwicklung
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Markus, der Knaller!
Vielen Dank für die 100%ige Beschreibung der Ursache mit Angabe der Lösung!
Super
