  NX
  Kurven bei Abstand messen nicht greifbar
Autor Thema:  Kurven bei Abstand messen nicht greifbar (671 mal gelesen)
dominikweber
Sehen Sie sich das Profil von dominikweber an!   Senden Sie eine Private Message an dominikweber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominikweber
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Bemaßung über eine Messung steuern, jedoch kann ich nach Erscheinen des Fensters "Abstand messen" keine Kurven greifen/auswählen?
Gruß und Dank
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominikweber 10 Unities + Antwort hilfreich
model_GEO8.prt
Hi Dominik,
Mir sieht das so aus (hab mal versucht Dein Problem nachzuvollziehen), als ginge das nur mit Elementen ausserhalb der Skizze.
Was mir auch irgendwie logisch erscheint, denn innerhalb der Skizze hast Du andere Moeglichkeiten, ein Mass von einem anderen steuern zu lassen.
Ich haenge noch eine Datei an, dort ist die rechte Kante doppelt so lang wie die Linke - Verknuepfung ueber Formel.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 30. Okt. 2018 editiert.]
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominikweber 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Du befindest Dich in der Skizze. Dort kann man zwar messen, aber diese Ergebnisse nicht einem Maß zuordnen, weil es im Teile-Navigator nicht geschrieben wird.
Du müsstest die Messung in der Konstruktion assoziativ erzeugen, dadurch wird ein Parameter gesetzt in den Ausdrücken. Diesen kannst Du dann in der Skizze verwenden.
Gruß Stephan
dominikweber
erstellt am: 30. Okt. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank für eure Antworten
