  NX
  Meldung [...] assembly arrangement PLMXML
Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie
Autor Thema:  Meldung [...] assembly arrangement PLMXML (1497 / mal gelesen)
19Johannes85
Sehen Sie sich das Profil von 19Johannes85 an!   Senden Sie eine Private Message an 19Johannes85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19Johannes85
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Speichern einer NX Datei (NX Baugruppe) erscheint folgende Meldung:
While saving [...] Tere were errors importing assembly arrangement PLMXML doocument to Teamcenter
Woran kann das liegen?
Änderungen an der BG werden nämlich gespeichert.
Vielen Dank & Grüße
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Okt. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19Johannes85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir auch schon öfters.
In den Customer Defaults ist bei dir wahrscheinlich die Einstellung "Synchronize Assembly Arrangement" gesetzt, damit die Anordnungen auch an die TcBOM übergeben werden. Und genau das scheint nicht zu klappen. Bei uns lag das Problem damals an Teamcenter - ich weiß nur nicht mehr wo genau. In Frage kommen eigentlich nur Bug und / oder Konfiguration bzw. Customizing. Hast du die Möglichkeit, das OOTB (also ohne Customizing / Konfiguration zu prüfen)?
Markus
