| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Hinweis bei NX wird blau wenn das Modell ersetzt wird (747 mal gelesen)
CJG9795 Mitglied technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 16.10.2018 Siemens NX 11.0.2.7
erstellt am: 23. Okt. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass wenn ich bei einer Zeichnung ein Hinweis habe, diese Zeichnung kopiere und das 3D-Modell durch ein anderes ersetzte, kann ich den Hinweis nicht mehr dem neuen Modell zuordnen und er wird blau/lila... (siehe Bild) Wenn ich den Bezugspfeil neu setzte ändert sich das nicht. Gibt es da eine Lösung damit man nicht immer den Hinweis neu erstellen muss? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Okt. 2018 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CJG9795
Ich vermute dass der Origin/Ursprung der Note ihren Bezug verliert (die Platzierung). D.h. Blau steht in dem Fall für eine RetainedAnnotation (?) Das ist eine Voreinstellung, wie das bei dir gesetzt ist weiss ich nicht. Man muss dann alle verlorenen Bezüge wieder herstellen: Pfeil u/o Origin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
