| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Dezimalstellen der Bemaßung in der Skizze NX 11 (2835 mal gelesen)
CJG9795 Mitglied technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 16.10.2018 Siemens NX 11.0.2.7
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Skizze erstelle, und diese bemaßen möchte, haben die Maße nur eine Dezimalstelle. Um mehrere Dezimalstellen anzeigen zu können ändere ich bei jedem Maß die Einstellung (das ist nicht so Produktiv...) Wie kann man Standardmäßig 3 Dezimalstellen einstellen? Vielen Dank schonmal im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 16. Okt. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CJG9795
Hi, Was meinst Du denn jetzt eigentlich genau? Im Sketch direkt werden (in der Daimler-Umgebung) zwei Stellen angezeigt, im Fenster (wenn ich das Masz also zum Editieren doppelklicke) habe ich hingegen ziemlich viele Stellen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Skizze in der normalen Umgebung (nicht Daimler) wird nur eine stelle angezeigt beim Editieren werden bei mir auch mehrere angezeigt aber der Wunsch bei mir ist, dass 3 Dezimalstellen angezeigt werden, ohne dass man auf das Maß klicken muss (wohl in irgendeiner Voreinstellung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Okt. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CJG9795
Moin ändere in deinem Vorlageteil (Template) die Voreinstellungen für die Zeichnungserstellung. Mittlerweile sind Einstellungen bezüglich der Skizzenerstellung mit in die Beschriftungsvoreinstellungen gewandert, macht ja auch Sinn das nicht an mehreren Stellen anpassen zu müssen. Außerdem kannst du Anpassungen in den Anwenderstandards vornehmen, die kommen aber nicht immer zu tragen, wenn du mit Templates arbeitest. Für bestehende Daten kannst du die Voreinstellungen nur in den Dateien selber vornehmen, eventuell aber auch mit einem Makro machen das beim Öffnen automatisch abläuft. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CJG9795
erstellt am: 16. Okt. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
