Original erstellt von claubiene:
Wenn ich eine neue Ansicht erstelle, erscheint die Skizze...
Das ist ja schon mal gut.
Ich habe ein paar Detailansichten drin - auch da erscheint die Skizze nicht. Habe den Layer inzwischen auch mal auf Blattebene sichtbar geschaltet aber auch das bringt für meine vorhandenen Ansichten nichts.
Und wie? Eine Linie, die ich nicht sehe, kann ich ja nicht zum bearbeiten auswählen... oder versteh ich dich jetzt nicht?
Ansichtsabhängiges Bearbeiten gibt dir die Möglichkeit bestimmte Elemente aus der Ansicht zu löschen oder deren Strichstärke etc. zu ändern.
Auf dem Rand der Ansicht RMB (rechte Maustaste) und dann "ansichtsabhängiges Bearbeiten".
Dort kannst du zum testen "alle Bearbeitungen löschen" ausführen.
Wenn dann deine Skizze sichtbar wird war es das.
Das du die Skizze im Konstruktionsbereich nicht siehst kann ja an den Layereinstellungen liegen.
Überlicherweise sind es Layereinstellungen und Ref-Sets die solche Effekte hervorrufen.
Zuerst einmal würde ich für die Zeichnung ein eigenes Ref-Set erzeugen und dort nur das reinnehmen was in der Zeichnung benötigt wird, also das Bauteil und die Skizze
Dann in der Zeichnung alle Layer einschalten und auch überprüfen ob das 3D Bauteil auf dem Origianllayer liegt, also innerhalb der Zeichnung im BG-Navigator das Bauteil anwählen und unter "Eigenschaften" den Layer prüfen. Steht hier was anderes als Original werden alle Layer des 3D Teiles überschrieben.
Danach mit "Layer in Ansicht" die einzelnen Zeichnungsansichten prüfen. Kann etwas mühsam werden. Am einfachsten ist es wenn in der Zeichnung alle Layer eingeschaltet sind und du innerhalb des Befehls die Ansichten einzeln auswählst und auf "Global" zurück setzt. Danach mit "Abbrechen" beenden.
Dann sollte deine Skizze so langsam sichtbar werden. Außer eben wenn die Elemente mit "ansichtsabhängigem Bearbeiten" gelöscht wurden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
