  NX
  externe Schnittstelle step startet nicht
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  externe Schnittstelle step startet nicht (904 mal gelesen)
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 11. Okt. 2018 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
ich möchte mit der externen Schnittstelle step-Daten in NX10 wandeln und habe folgende Fehlermeldung (s. Anhang). Kennt sich jemand aus? Schon mal danke.
Gruß -- Thomas
Gruss von
Thomas Schwarze
ts-3d-engineering
e-mail: mail@ts-3d.de
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 12. Okt. 2018 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Nun ja fuer mich liest sich das recht eindeutig:
Entweder ist Dein Java Runtime Environment nicht aktuell und/oder der Pfad zu demselben ist in der genannten Konfigurationsdatei nicht korrekt angegeben.
-> System-Admin informieren, das sollte fuer den ja eine Kleinigkeit sein.
Moeglicherweise hat sich ja einfach nur durch eine neue JRE-Version der Pfadname geaendert, oder dgl.
LG ... Wolfi
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 17. Okt. 2018 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
wie Wolfi schon geschrieben ist es eine Kleinigkeit
Schau einmal auf was deine Umgebungsvariable zeigt nach einem Update von Java wird der Pfad auf die neue Version nicht aktualisiert.
jre1.8.0_181 ist die aktuelle Version in der Umgebungsvariablen sollte dann
UGII_JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181 stehen oder dahin zeigen wo bei dir JAVA liegt.
ugsi
