  NX
  Gewindedarstellung Blech
Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse
Autor Thema:  Gewindedarstellung Blech (827 mal gelesen)
kera1712
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kera1712 an!   Senden Sie eine Private Message an kera1712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kera1712
erstellt am: 05. Okt. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bei folgenden Problem unsicher ob dies ein Programmfehler ist, oder ein Anwenderfehler.
Bei einem Blechteil, welches auch schon Gewindebohrungen enthält wird ein "Biegung rückgängig machen" angewendet - > Die Gewindelinien (blau gestrichelten Kreise) bleiben in der "Luft" stehen und wandern nicht auf die nicht-gebogene Fläche zurück. Ist das Standard, oder übersehe ich hier etwas? Weiters wird in der Blechabwicklung auch nur der Kerndurchmesser angezeigt, keine Gewindelinie.
lg
(NX 10)
[Diese Nachricht wurde von kera1712 am 05. Okt. 2018 editiert.]
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2018 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kera1712 10 Unities + Antwort hilfreich
Siemens ist der Meinung, dass das kein Bug ist. Ich habe es nur bis zum ER geschafft.
Grüße,
Chris
blechfuzzi
Sehen Sie sich das Profil von blechfuzzi an!   Senden Sie eine Private Message an blechfuzzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blechfuzzi
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kera1712 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
wahrscheinlich haben sie auf dich gehört. Habe das mal ausprobiert. Die Gewinde bleiben in der NX 10 und 11 in der Luft stehen, in der NX 12 gehen sie mit.
