| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: RefSet in Zeichnung (1369 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Sep. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt zum Thema ReferenceSets zwar eine Menge Beiträge, aber ich habe nichts passendes gefunden. Ich habe eine Baugruppe in dem ein Gussteil verbaut ist. Das Gussteil ist eine Baugruppe mit einer Komponente und die steht auf RefSet "Empty" Wenn ich von der Baugruppe in der das Gussteil verbaut ist, eine Zeichnung ableite, dann steht in der Zeichnung die Komponente des Gussteiles auf "Model" Kann man NX irgendwie sagen dass das RefSet aus der Baugruppe übernommen werden soll? Jetzt muss ich in der Zeichnung das RefSet ebenfalls auf "Empty" umstellen und das will ich mir ersparen. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Sep. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Sep. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry ich versteh das jetzt nicht ganz. Meinst Du wenn im UGMASTER das RefSet der Komoponente auf Empty ist, dann muss diese Komponente auch im UGPART auf Empty sein? Wenn ja, genau das ist ja nicht der Fall. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ich habe folgende Annahmen getroffen ( die Frage würde sonst wohl nicht gestellt ): - Es wird mit MasterModel gearbeitet - In den LoadOptions steht bei den RefSets AsSaved an erster Stelle In Baugruppen steuert ein RefSet immer nur die RefSets ihrer Komponenten auf erster Ebene. Ich habs zur Erläuterung in einem Bild markiert. Dein Gussteil ist "X" und die darin verbaute Komponente ist "Y". Am UGMASTER ist im EntirePartRefset definiert dass "X" das SOLID RefSet verwendet (1), welches für "Y" das EntirePart RefSet vorsieht (2).
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich habe folgende Annahmen getroffen ( die Frage würde sonst wohl nicht gestellt ): - Es wird mit MasterModel gearbeitet - In den LoadOptions steht bei den RefSets AsSaved an erster Stelle
Ja dem ist so. Ich habe mal 2 Bilder angehängt. Im UGMASTER steht die Komponente 0000015830 auf RefSet Empty. Leite ich davon eine Zeichnung ab, dann steht diese Komponente im UGPART auf RefSet Model und da würde ich mir erwarten dass die auch auf Empty steht.
Mir kommt auch vor dass das auch schon mal so war, aber in diesem Fall ist es nicht so und mir ist nicht klar warum das so ist. Grüße, Thomas
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann liegt es so wie ich dich verstehe an der Anzahl der Ebenen? Dein Bild zeigt ja mehrere Ebenen als mein Fall. Aber egal, das muss der User halt dann kontrollieren. Für mich sollten die RefSets wie sie im UGMASTER definiert wurden 1:1 ins UGPART übernommen werden. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ..... Für mich sollten die RefSets wie sie im UGMASTER definiert wurden 1:1 ins UGPART übernommen werden.
Das tun sie auch. Wesentlich ist, die Funktionsweise zu verstehen wie ich sie oben in meiner 2ten Antwort beschrieben habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas & Thomas, es ist etwas schwierig für mich zu folgen, aber eine Anmerkung habe ich noch. Reference Set von unten nach oben "durchreichen" klappt nicht. Wenn man einen "Favoriten Ref. Set" definieren könnte, würde man die Lade Optionen unterlaufen. Ref. Set. "Emty" könnte man also in den Ladeoptionen erreichen. Es schaltet immer der obere Baugruppenknoten die nächste Ebene, nicht die übernächste. Wir haben mal ein Programm erstellt, der den Ref. Set von unten nach oben durchreicht, per NX-Einstellungen klappt das nicht. Das Thema ist gefühlte 5 Jahre her, d.h., es könnte natürlich sein, dass es mittlerweile doch klappt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Info. Ja ganz durchschauen tu ich den aktuellen Fall bei mir nicht. Ich sehe in diesem Fall keinen Grund warum das RefSet nicht vom UGMASTER übernommen wird, denn das tut es ja nicht. Aber ist jetzt nichts tragisches. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
