| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Baugruppe mit unterschiedl. Abständen zueinander in Oberbaugruppe steuern (1217 / mal gelesen)
WalterWhite Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 13.02.2018 Unigraphics NX 10.0.3.5
erstellt am: 05. Sep. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich hab da mal wieder eine Frage zur Nixe...: Ich habe z.B. eine Baugruppe mit drei Teilen (siehe Bild "Baugruppe"). Der mittlere Teil, in diesem Fall der Schlauch, soll variabel sein und sich immer dem Abstand der Kästen zueinander anpassen. Soweit so klar --> Als Beispiel die Bilder Abstand_var. Wenn ich diese Baugruppe aber nun in einer anderen, größeren Baugruppe mehrmals verbauen will mit unterschiedlichen Abständen der Kästen zueinander, bekomme ich immer ein ähnliches Ergebnis wie dieses (Bild Ergebnis). Mit Position überschreiben etc. lassen sich zwar die Kästen zueinander variabel verschieben, aber der Schlauch wandert einfach nicht mit... Wenn ich es in der Baugruppe selbst mache funktioniert es ja?! Habe ich irgendwas übersehen? Anordnungen funktionieren irgendwie auch nicht. Denn sobald ich eine neue Anordnung erstelle, wandert der Schlauch auch dort nicht mehr mit... Wäre für jede Hilfe dankbar! Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Sep. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Hallo Walter, das hatten wir auch mal. Ich glaube die Lösung sah so aus, dass man eine kleine Dummy-Baugruppe erstellte, in der die 3 Komponenten verbaut waren und in der man den Abstand steuern konnte. Beim zweiten Einbau ... neuer Abstand, gleiche Teile. Der Schlauch ist natürlich ein "Deformierbares Teil". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Walter, vielen Dank erst einmal für deine schnelle Antwort... Ja genau, so hatte ich es mir nun auch überlegt. Das funktioniert auch gut, nur das Problem dabei ist, dass dann die drei Teile an sich keine Baugruppe mehr darstellen. Sprich wenn man die Stückliste ableiten würde erhält man die einzelnen Teile-Nr. der drei Teile, nicht aber die Artikel-Nr. der Baugruppe (von den drei Teilen). Das ist noch der Knackpunkt Aber deswegen meintest du wahrscheinlich auch "Dummy-Baugruppe" oder? Viele Grüße, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Hallo Walter, man kann den Komponenten beibringen, dass sie nicht in der Stückliste erscheinen sollen (Baugruppennavigator, Rechtsklick auf die Komponente, Eigenschaften, Komponente ist nicht geometrisch ... oder so). Das müsste ich jetzt auch alles erst probieren. Dazu fehlt mir aktuell leider die Zeit. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt genau, man kann rechte Maustaste auf das entsprechende Teil machen --> Eigenschaften. Dann beim Reiter Baugruppe ein Häkchen bei "Komponente dient ausschließlich als Referenz". Das werde ich einfach mal so weiter geben... Vielen Dank dir erst einmal! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 06. Sep. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Hallo, du kannst alternativ auch das Attribut: REFERENCE_COMPONENT= YES setzen Anschließend erscheint deine Komponente nicht mehr in der Stückliste - meine Erfahrung ist, dass dieses Attribut stabiler ist als "Komponente dient ausschließlich als Referenz" -> vor allem im Bereich Routing. Gruß Charmin
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
