  NX
  Kegelrad
Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen
Autor Thema:  Kegelrad (1407 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 03. Aug. 2018 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
benötige ein geradverzahntes Kegelrad mit Evolvente welches es dann später als Spritzteil geben soll habe nun vom Kunden die beigefügten Infos mit Abmessungen erhalten. Wollte das Kegelrad mit den UGTools NX10/NX12 erstellen komme aber nicht so recht weiter zumindest habe ich bisher nicht die gewünschten Ergebnisse
Modul und Zähnezahl geht noch aber bekomme nur immer ein Schrägverzahntes Rad sobald ich was an den Eingaben verändere wird nichts mehr erzeugt wegen falscher Parameter
Kann mir jemand eine Tip geben wo das Problem ist kann auch sein das auf der KD Zeichnung was nicht passt aber dazu fehlt mir das nötige Hintergrundwissen.
Danke für Infos
ugsi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Aug. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
gear.prt
benutze nur die Zähnezahl, den Modul und den Kegelwinkel. Für die Zahnbreite gibst du ca. 18 - 20mm ein, den Rest musst du hinterher weg trimmen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 06. Aug. 2018 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf
vielen Dank hat auf Anhieb funktioniert habe auch den Fehler gefunden war wie immer vorm Bildschirm. Habe immer bei gerad/schräg den Schalter gesetzt ist ja überhaupt nicht nötig.
ugsi
