  NX
  Auswahl von Radial Pop-Ups
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Auswahl von Radial Pop-Ups (852 / mal gelesen)
Stiftoles
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stiftoles an!   Senden Sie eine Private Message an Stiftoles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stiftoles
erstellt am: 26. Jul. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erst mal vorab ein mega großes Dankeschön!!!!!! für das tolle Forum hier. Die Antworten hier sind derart präzise und fundiert, dass es mir bisher immer möglich war nach kurzer Zeit der Suche eine Lösung für meine Probleme zu finden.
Aktuell habe ich jedoch einen Effekt, für den ich auch nach längerer Suche keine Lösung finden konnte.
Wir haben die letzten Wochen unsere CAD-Workstations ausgetauscht bekommen und in diesem Zuge nun auch von Win7 auf Win10 umgestellt. Darauf läuft ein NX10 mit TC11 (wie bereits auch schon unter Win7.
Bei der Verwendung von Radial Pop-Ups kommt es nun zu folgendem Effekt. (Es handelt sich um die selbst konfigurierbaren Radials --> Strg+Shift+Maustaste)
Wollte ich bisher ein Befehl aus den Radials verwenden, konnte ich die Tastenkombination Strg+Shift+MT verwenden und dann mit dem Maus in die Richtung fahren in der der gewünschte Befehl lag. Hierbei war der Zeitpunkt, in dem die Maustaste losgelassen wurde egal, ich musste nur auf oder über den Befehl hinaus fahren.
Bei den neuen Workstations verhält es sich jetzt jedoch so, dass der Cursor direkt auf dem Befehl stehen muss und dann die Maustaste losgelassen werden muss um den Befehl auszuwählen. Wenn ich darüber hinaus fahre wird der Befehl nicht ausgeführt.
Diese Effekt tritt bei allen Kollegen auf, kann also nicht an meiner Rolle oder einer lokal geänderten Voreinstellung liegen.
Kann dies mit der Umstellung auf Win10 zu tun haben?
Oder hat sonst jemand eine Idee wie dieser Effekt zustande kommt?
Stefan
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftoles 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest an Win10 liegt es nicht, weil bei mir geht es.
GraKa zertifiziert + zertifizierter Treiber?
Gruß Manfred
[Diese Nachricht wurde von Queenmum am 30. Jul. 2018 editiert.]
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftoles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mein Kollege hat das auch festgestellt. Leider wissen wir nicht woran das liegt.
Und es ist auch nicht immer der Fall. Manchmal gehts wieder ganz normal.
Grüße,
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 30. Jul. 2018 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftoles 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
ich kann das Problem nicht nachvollziehen.
Welche genaue NX10 Version habt ihr denn im Einsatz?
Und welche GraKa?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Stiftoles
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
also an der Grafikarte und den Treibern kann es laut unserer IT auch nicht liegen. Beides zertifiziert.
Wir verwenden die NX10.0.3.5
GraKa ist eine Quadro P4000
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftoles 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stiftoles:
... an der Grafikarte und den Treibern kann [...] nicht liegen. Beides zertifiziert.
Das Eine schliesst das Andere nicht aus.
( Lösung hab ich auch keine .... )
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Jul. 2018 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftoles 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mit den Windows Einstellungen zu spielen.
Ich habe die Standard-Einstellungen entsprechend dem Screenshot angepasst. Möglicherweise haben diese Einstellungen auch einen Einfluss auf NX.
Ist ein Schuß ins Blaue aber kein großer Aufwand.
Grüße Meinolf
