| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Ansichtsname (879 / mal gelesen)
Dennis625 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.07.2018 NX11
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade die Angabe der Zone (zB. B7) und des Zeichenblattes zu automatisieren. Diese soll in Klammern hinter den Ansichtsnamen. Hat jemand vielleicht Erfahrungen wie man das einfach automatisieren kann? Habe es über ein Journal versucht aber diese bezog sich dann immer auf die gleiche Ansicht, war also nicht unabhängig von der Ansicht mit der das Journal erstellt wurde. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis625
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis625
Dennis625 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort aber das hilft mir nicht so recht weiter. Die Beschriftung kann ich mir dadurch natürlich anzeigen lassen aber die Referenz wird nicht mitangezeigt oder nur dann angezeigt wenn ich das Buchstabenformat auf die Zonenreferenz ändere und dann wird der Buchstabe nicht mit angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis625
Dennis625 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die Hilfe. Das hilft mir weiter. Aber dadurch wird der Ansichtsbuchstabe im Journal immer mit geändert. Gibt es für den jeweiligen Ansichtsbuchstaben auch ein Attribut auf das ich zugreifen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis625 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Dennis625,da gibt's doch eine fertige Systemvariable, die sich selbst updated, wenn das Maß oder die Ansicht verschoben wird (siehe Anlage). Gruß
das hilft mir schon mal weiter aber wie schaffe ich es jetzt dass bei der Erstellung eines Journals der Ansichtsbuchstabe nicht mit geändert wird? Jetzt wird der immer auf den Buchstaben der Journalansicht geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis625
Hast du mal im Solution Center nach gesehen, dort gibt es solche Journals... Beispiel: Document ID: nx_api4626 schau dir nochmals die printscreens an...
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
