Thema: NX 12.0.2 - Load Option Minimally Load (2161 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jul. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat sich schon jemand von euch die Ladeoption "Minimally Load" angesehen? Grundsätzlich find' ich's ja erst mal gut, dass man schon mit NX interagieren kann, während im Hintergrund noch geladen wird. Was mich aber verwundert: Meine Versuchsbaugruppe war mit "Minimally Load" in 1:58 min geladen, bei "Fully Load" aber bereits in 0:46 min. Es dauerte mit "Minimally" alleine schon ne knappe Minute, bis wirklich die ersten Teile geladen wurden... Evtl. liegt's an unserer Konfiguration? Ich werd's mal mit OOTB-Einstellungen probieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 17. Jul. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 17. Jul. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: Du hast meines Erachtens die falsche TC Version um dies zu benützen..... nicht kompatibel
Würd' ich nicht sagen. Wenn ich das in der Excel-Tapete von GTAC richtig lese, brauche ich die 11.3 oder höher. In unserer Umgebung wo ich grad getestet hab, haben wir sogar schon die 11.5. Sollte aus meiner Sicht passen. Aber zugegeben: Diese Info hätte ich gleich im Eingangs-Posting erwähnen sollen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Compatible versions of Teamcenter •11.3.0.1 (a01_patch5) •11.4.0.5 NX 12.0.2 at a Minimum The Minimal Load Option is optimized for data back to NX 9, earlier data will load partially ahhh, da musst du sicher refilen (ja genau, gibt's nicht mehr, aber genau da musst du wieder damit du diese Funktion erhälst) die Info habe ich von unserem NX Siemens Spezi.... habe ich hoffentlich nicht falsch verstanden.......... und da steht nicht das alle schneller sind..... Even with some “traditional loading”, many assemblies load faster und sonst >>>> IR ..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: ... ahhh, da musst du sicher refilen ...
Schon erledigt. Hab ich für meine Testbaugruppe über Force Save All gemacht. Ging auch, aber als ich die Teile schließen wollte: NX-Crash. Nochmal neu probiert: NX 12.0.2 stürtzt bei mir reproduzierbar beim Schließen der Teile (auch wenn's nur ein simpler Klotz ist) ab. In NX 12.0.1 passiert das nicht. In einer anderen Testumgebung (ja, wir haben mehrere davon) passiert das auch mit NX 12.0.2 nicht. Muss ich mal suchen, woran das schon wieder liegt. Aber eigentlich wollt ich meine derzeitigen Probleme (noch) nicht in die Runde werfen, da muss ich erst mal suchen, woran das liegt. Könnte gut sein, dass wir was im Customizing haben, was uns da reinspuckt. Um das zu bestätigen bzw. auszuschließen muss ich das aber erst mal OOTB probieren, das kann etwas dauern. Den Thread hab ich eigentlich als Anstoß zum Erfahrungsaustausch bezüglich "Minimally Load" erstellt. Wenn ihr also diesbezüglich Erfahrungen habt bzw. in Zukunft sammelt, würd ich mich freuen, wenn wir uns darüber austauschen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 18. Jul. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, auf der diesjährigen PLM-Connection habe ich ein Vortrag über die NX 12.0.2 gehört - erst ab dieser Version ist "Minimally Load" wirklich nutzbar und funktioniert korrekt. Der Refile wird weiterhin bestand haben, jedoch neu heißen - Aussage von einem experten in diesem Gebiet ;-) -> Maintenance Pack 0 for NX 12.0.2 is now available Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jul. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, Ich würde es gerne nutzen, da ich sowieso schon produktiv auf NX12.02 mit TC11.4 unterwegs bin. Schalte ich das Minimal Loading in den Load Options ein und lade ein BG, werden allerdings die BG Knoten nicht mehr angezeigt, ich kann also gar nicht mehr durch die BG navigieren, geschweige denn öffnen. Wahrscheinlich nur ne Setting irgendwo. Ich werde das mal beim GTAC hinlegen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 20. Jul. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, nun funktioniert es auch bei mir. Musste mein TC noch auf Patch 5 updaten. Stand auch so in der Doku, wer lesen kann ist klar im Vorteil , mein Fehler. Habe nun mal getestet mit einer BG von rund 4000 verschiedenen Teilen. Ladezeit Partially Load - Lightweight 70s Ladezeit Minimal Load - Lightweight 50s Macht also nicht soviel aus. Allerdings kann ich schon nach 30s die BG anschauen und Teile zum Workpart machen. Ich denke das macht dann Sinn bei noch größeren BG, aber ich teste mal weiter. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
