Thema: JT Baugruppen Export mit Attributen (2182 mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 05. Jul. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community ich suche seit längerem eine Möglichkeit, über JT Export Funktion Baugruppen zu exportieren und dabei alle oder ausgewählte Attribute der Unterbaugruppen und Komponenten in den Exportdatenstand zu überführen. Dass es mit den Einstellungen im tess.config zu tun hat weiss ich, habe dort GetAttributes = true gesetzt. Ich beobachte, beim Export einer Baugruppe, dass jeweils die Baugruppe die (meine kundenspezifischen) Attribute trägt, die Komponenten aber alle ohne diese raus geschrieben werden. Besten Dank für alle Hinweis, Gruss
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch eine kleine Illustration angehängt wie ich das meine. zur Linken steht eine Beispielassembly. Die habe ich aus NX exportiert per JT, danach re-importiert, und nun sind alle Attribute (bis auf die der obersten Stufe) weg. Das entspricht ja keinem sinnvollen Verhalten, ist es irgendwie möglich diese Attribute mit zu schreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo, eventuell helfen dir die FAQs weiter: FAQ How to exclude certain custom NX attributes from being transferred to JT? Symptom Have turned on all attributes in NX to be transferred to JT upon an export by setting "getAttributes = true" in tessUG.config. The NX part file also contains attributes that should not be shared when the JT is generated. Is there a way to specify which attribute(s) should not be transferred to the JT file? Solution If you for instance have the custom attribute "my_hidden" defined in NX with a value, you can exclude it from being transferred to a JT file by defining: ------------------------------------------------------- Filter { MetadataKey = "my_hidden" } ------------------------------------------------------- in your tessUG.config file. (The Filter section in the tessUG.config would normally be after the "EAITranslator" section) Gruß Charmin
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, wenn man also gezielt Attribute ausschliessen kann, würde das im Gegenzug bedeuten, dass "per default" alle vorhandenen Attribute in die Exportdaten mit-wandern. Leider hab ich das bei den Komponenten der exportierten Assembly (welche ja in ihrer ursprünglichen Struktur organisiert ist) nicht hin gekriegt, die Attribute von Komponenten wollen einfach nicht mitkommen. Ob es an der Attributkategorie liegt in der alle unsern kundenspez. Attribute liegen?
erstellt am: 06. Jul. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo, wie ich dich verstehe nimmst du eine NX Baugruppe und erzeugst davon ein JT -> im JT sind nun alle Attribute vorhanden. Wenn du dieses JT wieder in NX importierst fehlen dir diese Attribute oder? Dann müsstest du deinen Importer nochmals genauer anschauen ob eventuell dort ein Problem vorliegt. Gruß charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich nehme an, dass die auch schon in den JT Daten fehlen, aber dein Hinweis lässt die Hoffnung, dass die wirklich nur beim öffnen der JT's durch eine ominöse Einstellung verlorengehen. Ich schau mir das mal an im JT2go oder so schöns Wochenend'
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe für den Import der JT files (also das Öffnen) nur folgende Optionen gefunden (siehe ANhang) gibt es irgendwo auch noch ein config file dazu oder ist das config file nur für den Export gemacht? Gruss
