| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Layer no printed in NX (724 mal gelesen)
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit gewisse Layer in NX beim plotten bzw. PDF export zu unterdrücken? Beispiel: Auf einer Zeichnung werden zusätzlich Symbole abgelegt und diese sollen auf dem PDF sowie plott nicht mit ausgegeben werden. zB. sollen alle Objekte auf Layer 15 nicht ausgegeben werden.. Vielen Dank
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
Hallo kurze Antwort "NEIN" so wie im ACAD einen Layer vom Plotten ausschließen geht nicht. D.h. man müssten jedes mal selbst, den Layer aus/einschalten.
------------------ mfg Grips Sysinfo: WIN7, NX10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo kurze Antwort "NEIN" so wie im ACAD einen Layer vom Plotten ausschließen geht nicht. D.h. man müssten jedes mal selbst, den Layer aus/einschalten. .... Das einzigen was man machen könnte was aber nur auf Farbplottern funzt, dass man nicht druckbare Dinge auf weiß stellt und bei den Print-Settings "Invert White Objects on White Backgroud" deaktiviert. Dazu kann man sich auch einen "Visualization Template Part" erstellen. Wir machen solche Tricks dafür, dass auf einer Tuschezeichnung doch einige Objekte in Farbe dargestellt werden. ------------------ mfg
Grips Sysinfo: WIN7, NX10 [Diese Nachricht wurde von Grips am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
MoinZ was vermutlich klappen würde ist nicht direkt über den Plot-Befehl zu gehen sondern mittels vb Script zu plotten. Dann kann man sicherlich einen bestimmten Layer ausschalten, entweder fest verdrahtet oder aber per Abfrage. Nur fürs Plotten habe ich sowas da müsstest du dir die Layerabfrage einbauen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
