  NX
  STEP-EXport in NX11 und NX 12
Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse
Autor Thema:  STEP-EXport in NX11 und NX 12 (1736 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 01. Jul. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Fans,
habe nach Installation von NX 11 und NX 12 den Versuch unternommen, eine Baugruppe in STEP AP 214 rauszuschreiben.
Dabei erhalte ich die Fehlrmeldung "Unable to open U:\splmshare......
"Error-Translator could not read BIN file"
Was läuft da schief? Wer kann helfen?
Im Anhang die Fehlermeldung!
Horst Radtke
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 01. Jul. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
Bin zwar kein UG-Fan  , aber hast Du mal im File Explorer diesen Pfad U:\splmshare\NX_CAD_share_NX11\TRANSLATORS\ aufgemacht?
Dann waere die Frage (1) existiert diese Datei step214ugstep214ug.bin ueberhaupt ja/nein und falls ja dann (2) hast Du mit Deinem User-Account Lese- und Ausfuehrberechtigung?
Ja, und der Dateiname kommt mir auch verdaechtig vor. Das ist ja zweimal hintereinander dasselbe: step214ug
Klingt fast so, als haette der Admin bei der Installation irgendwo den Dateinamen zweimal hintereinander Copy-Paste in eine Konfigurationsdatei eingefuegt, und die Datei heisst in Wirklichkeit nur 'einmal' step214ug.bin
LG ... Wolfi
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Jul. 2018 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst
kannst du dies mal mit OOTB versuchen ob es funktioniert? Vielleicht liegt es ja an eurer Custom Umgebung.... daher bei Problem immer mal mit OOTB versuchen....
könnte auch an dem liegen....
ab NX 11 gibt es dann die nicht mehr... set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii gucks du in den Whats New
.... set PATH=%UGII_BASE_DIR%\nxbin;%PATH%
bitte beides mal testen/checken...
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
