Thema: Eigene Bohrungstypen vordefinieren (1407 mal gelesen)
Martin1986 Mitglied NX-Key-User / Konstrukteur im Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 22.06.2018 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz 32,00 GB (Arbeitsspeicher) Nvidia Quadro P2000 (Grafikkarte) Windows 7 (64 bit)<P><P>NX 10.0.3.5 MP19 (Software)
erstellt am: 22. Jun. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und hoffe das Thema wurde nicht schon mal behandelt. Zumindest habe ich nichts gefunden. Folgendes Problem stellt sich mir aktuell: In meiner Firma sind sehr viele Standard-Bohrungstypen für die Fertigung vordefiniert. Im NX10 werden diese immer noch mit UDF´s erstellt aktuell. Nehmen wir einmal eine normale Gewindebohrung als Beispiel. Dieses UDF enthält noch das "pre-NX5 Hole" und ein Gewinde. Dadurch ergeben sich einige Nachteile. 1. Jedes UDF muss einzeln plaziert werden und erzeugt ein eigenes Feature im Baum 2. mustert man diese Udf´s verursacht das Gewinde einen Fehler 3. kein Hole-Callout auf der Zeichnung möglich 4. verliert ein Udf seinen Bezug funktioniert das einhängen nicht immer Meine Frage: Ist es möglich dass ich mir eigene vordefinierte Bohrungen mit dem neuen "Hole-Feature" erstellen kann? Ich möchte dabei auch gerne mehr als ein "hole" verschachteln da wir auch aufwendigere Bohrungen haben. Ich habe es jetzt mal mit der Reuse Library versucht. Allerdings konnte ich dieses Featurepaket dann nicht richtig plazieren und es kamen auch wieder die einzelnen Features im Baum und nicht eins. Gibt es vielleicht eine Alternative zu meinem Fall? Im "hole-Feature" selbst kann man ja auch eigene hinterlegen. Allerdings bietet da das Feature selbst zu wenig Einstellmöglichkeiten. Damit würden wir nur etwa 40% unserer Bohrungstypen abdecken können. Wie handhabt ihr das in euren Firmen so? Im Endeffekt will ich eine Vorgehensweise für ALLE "Standartbohrungen" die wir alle vordefinieren. Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ansonsten entschuldigt meine Unwissenheit. Gruß ------------------ Vorne ist wo sich noch keiner auskennt.
[Diese Nachricht wurde von Martin1986 am 22. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin1986
In gewissen Grenzen geht das mit einer Erweiterung der Bohrungsdefiniionsdateien. Allerdings bist du bei der Form der Bohrungen an die vordefinierten Typen gebunden. Zusammen mit den UDF's, in der Reuse-Lib abgelegt, geht aber eine ganze Menge. Nicht gerade trivial, aber machbar. Du hast ne PM. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin1986
erstellt am: 25. Jun. 2018 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke gleich mal für eure schnellen Antworten. Ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende. Meinolf, ich habe dir meine E-Mail Adresse als PM zugeschickt und freu mich über Input. Walter, danke für die Info mit dem "Copy-Paste-Feature". Ich wusste zwar dass das funktioniert, aber das so ein zu setzen hatte ich noch nicht bedacht. Wird jetzt nicht mein Bohrungsproblem lösen denke ich aber ich kann es sicher an anderer Stelle verwenden.
------------------ Vorne ist wo sich noch keiner auskennt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
