  NX
  Benötige Hilfe NX Baugruppe (Daimler)
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  Benötige Hilfe NX Baugruppe (Daimler) (1909 mal gelesen)
Manni_KL
CAD Senior Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manni_KL an!   Senden Sie eine Private Message an Manni_KL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni_KL
CATIA R26
Siemens NX 11
Teamcenter(Ford)
Win7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nicht so fit mit NX (11) Daimler Umgebung.
Habe einige Teile ausgetausch und neue in einer Baugruppe hinzugefügt.
Alles gespeichert. Wenn ich die Baugruppe neu öffne ist die Sichtbarkeit dieser Teile nicht da.
Da gibts es noch eine Operation die ich ausführen muss, nicht wahr?
Kann mir da jemend helfen? Hat es etwas mit referenz Set oder updat to end oder sowas zu tun?
DANKE für jede Hilfe im Voraus!
Manni
LG
Manni
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jun. 2018 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni,
naja, die Aussage "Teile sind nicht da" ist ja nicht wirklich präzise. Gab's beim Öffnen eine Meldung, dass bestimmte Teile nicht gefunden werden konnten? Falls ja, dann ist's der Klassiker: Du hast die Teile nicht im gleichen Verzeichnis abgespeichert wie die Baugruppe und die anderen Teile. Deshalb findet NX die Teile nicht, weil die Standard-Ladeoption auf "Aus Verzeichnis" steht.
Stell in den Ladeoptionen mal auf "Wie gespeichert" um, dann lässt sich die Baugruppe laden, nehm ich an. Am besten die "fehlenden" Teile ins gleiche Verzeichnis reinschieben wie den Rest der Baugruppe, dann musst du dir um die Ladeoptionen erst mal keine großen Gedanken mehr machen.
Markus
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 14. Jun. 2018 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Datei nicht gefunden wird, muesste doch eine Fehlermeldung kommen:
'Failed to find file using current search options, part left unloaded'
So heisst das zumindest bei mir hier (Daimler), wenn ich es 'erzwinge', indem ich Dateien anderswo 'verstecke'.
LG ... Wolfi
Stone
Consulant für NX
Sehen Sie sich das Profil von Stone an!   Senden Sie eine Private Message an Stone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stone
NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 05. Jul. 2018 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt das refset Finalpart?
