Thema: Stapeldruck in NX (Zeichnungssatz einer kompletten Baugruppe ausdrucken) (1976 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jun. 2018 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich beschäftigt gerade das Thema "Stapeldruck", also das Ausdrucken eines kompletten Zeichnungssatzes einer bestimmten Baugruppe im Teamcenter-Umfeld. NX bringt da ja an Bordmitteln nicht wirklich was mit - zumindest hab ich diesbezüglich nix gefunden. Deshalb wollte ich mal in die Runde fragen: Wie habt ihr das gelöst bzw. welche Erfahrungen habt ihr ggf. mit Zusatzprogrammen von Drittanbietern gemacht? PS: Wenn ihr Programmempfehlungen habt (nach Möglichkeit einfach zu konfigurieren), so lasst es mich bitte wissen. Das soll jetzt aber kein Aufruf zur Werbung sein. Wenn ihr bezüglich Werbung Bedenken habt, so würde ich mich auch über PM's (private Nachrichten) freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 01.09.2003 NX1953 Daimler NX1953 + PDW
erstellt am: 12. Jun. 2018 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, wir haben das mit dem Programm Export pdf von HBB umgesetzt. Damit kann man z.B. von allen existierenden Zeichnungen in einem Ordner pdf´s ableiten die man anschließend auf einen Plotter sendet. RMT -> "Senden an" -> Drucker. vom Drucker bzw. Plotter muss eine Verknüpfung existieren, die bei "Senden an" zur Verfügung steht. Eine ähnliche Vorgehensweise nutze ich auch beim Drucken von einzelnen Zeichnungen. Export -> pdf -> Zielort (in ein Makro verpackt). ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mqricad Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2006 NX11 NX12 NX continuous diverse
erstellt am: 12. Jun. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 12. Jun. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Jun. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Infos. Eins vorab: Ja, ich habe in der Tat schon vorher Google angworfen und auch tatsächlich das ein oder andere gefunden. Aber mich interessiert natürlich neben den von euch wirklich eingesetzten Tools auch die dazugehörigen Erfahrungen. BCT Easy Plot macht mir so erst mal einen guten Eindruck - ich glaub, da hol ich mir beim BCT noch mehr Infos. M-Plot hatte ich auch mal - allerdings nur als Benutzer, konfiguriert hab ich es selber (noch) nicht, deshalb weiß ich nicht, was das für ein Aufwand ist. Rein die Benutzung war aber super. Leider funktioniert das frei angebotene Tool nicht auf Windows 10 und ein Windows 7 habe ich hier leider nicht mehr zur Hand. Und eine für Windows 10 lauffähige Version kostet laut Internetseite 100 Euronen pro Anwender, der M-Plot aufruft. Da ich das Tool in die NX-Konfiguration einbinden möchte, damit es jeder bei Bedarf benutzen kann, müsste ich (obwohl ich eigentlich nur zwei "floating" Lizenzen bräuchte) für jeden potenziellen Anwender eine Lizenz kaufen. Das bekomme ich hier nicht durch, denn das summiert sich ganz ganz schnell auf eine ziemlich hohe Menge an Euronen. Außerdem würde ich das gerne vorher testen. Bitte versteht mich nicht falsch, die Arbeit muss bezahlt werden, das ist selbstverständlich. Bevor ich hier auf den Hersteller zugehe, schau ich mich erst mal anderweitig um. @ Walter: Wenn du das hier zufällig liest: Ich schick' dir mal eine PM wegen des HBB Export2Something Tools. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
MoinZ Markus, speichert ihr im TC nur die NX Zeichnungen ab? Keine TIFF's oder PDF Datasets? Bei uns erfolgt im Freigabe-Prozess eine automatische Erzeugung von TIFF Dateien, die sowohl aufs OS exportiert als auch im TC abgelegt werden. Und die im TC abgelegten lassen sich mit Sicherheit automatisch einsammeln, beispielsweise mittels Workflow und PLMXML Export. Dann könntest du quasi deine oberste BG auswählen, den WF starten und der WF würde automatisch alle untergeordneten TIFF oder PDF Datasets einsammeln können. Anschließend erfolgt ein Export aufs OS zum Drucken. In Verbindung mit einem Tool zum Überwachen und automatischen Drucken hättest du dann eine Lizenzfreie Lösung. Wir machen etwas vergleichbares mit dem Export von Daten aus TC, allerdings ohne das automatische Drucken. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ja, wir machen bei Freigabe auch eine Neutralformaterzeugung. Ein Workflow zum Rausschreiben der bereits existierenden PDF-Datensätze wäre nicht nur denkbar - das gefällt mir sogar ganz gut. Da die PDF's als Dateien schon existieren, müssten diese nur exportiert und nicht über NX erst noch erzeugt werden. Müsste also von der Durchlaufzeit her recht schnell gehen. Außerdem besteht nicht die Gefahr, dass ich in NX was anderes lade als zum Freigabezeitpunkt und ich somit Out of Date Baugruppenzeichnungen exportiere. Frage, da ich mich in der Erstellung von Teamcenter-Workflows nicht auskenne: Ist der Export-Workflow arg kompliziert? Könnt ihr für den Export der PDF's auch eine Laderegel im Workflow angeben, oder exportiert ihr immer die PDF's von der aktuellsten freigegebenen Revision? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: @ Meinolf: Habs leider vorhin vergessen zu fragen: Exportieren der PDF's ist ja das eine. Aber wie habt ihr das Drucken / Plotten gelöst? Bekommst du diese PDF's wahlweise über den Workflow auch direkt so gedruckt, dass bestimmte Blattformate auf bestimmten Druckern rauskommen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jun. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 211 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 17. Jun. 2018 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hallo Markus, wir haben vor ca. 4 wochen m-plot auf windows 10 installeren lassen. laeuft prima wie gewohnt! tiffen, jpeg pdf und mehr alles wie gewohnt stabil! was sind 100 euro im vergleich zur ug investition, die noch nicht einmal einen massenexport im dxf mit bordmitteln hinbekommt. oder hast du da etwas fusr mich ausser das bereits genannt hbb-tool? gruss horst
erstellt am: 20. Jun. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, um die 100 Euronen geht es mir / uns nicht. Nur wenn sich bestätigen sollte, dass es 100 Euro pro Anwender wären, dann würde da eine abstruse Zahl rauskommen. Aber das lässt sich relativ leicht in einer Anfrage klären. Dass Arbeit bezahlt werden muss, versteht sich von selbst, da will ich nicht drum rum diskutieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
