| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Beim Speichern Preview-Bild anlegen (1038 mal gelesen)
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1160 Registriert: 05.07.2002 Windows7 Prof. SP 1 64Bit Intel Xeon, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro K4000 CREO Parametric 2.0 (seit ProE Version 17) NX 11.0.2.7
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne beim Speichern automatisch die Preview-Bilder mit speichern. Wenn ich im AssemblyNavigator auf die Eigenschaften des Teils gehe, kann ich dies dort einstellen, und nach dem Speichern steht mir die Preview zur Verfügung. Lege ich allerdings ein neues Teil an, ist diese Einstellung wieder verschwunden. Daher habe ich auch unter File-Utilities-Customer Defaults die entsprechende Einstellung vorgenommen. Diese Einstellung ist auch nach einem NX-Neustart weiterhin gesetzt. Aber bei einem neu angelegten Teil funktioniert das ganze weiterhin nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten, das ganze zu bewerkstelligen ? Bzw. kann es sein, daß Admin-Einstellungen das ganze verhindern ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Falls ihr ein eigenes Nullpart habt musst du es da auch noch ändern. falls ihr die NX Standard Nullparts verwendet werden die Customer Defaults gezogen. Falls du Save as machst musst du es nochmals setzen da diese Einstellung im Part gespeichert wird mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: Falls ihr ein eigenes Nullpart habt musst du es da auch noch ändern. falls ihr die NX Standard Nullparts verwendet werden die Customer Defaults gezogen.Falls du Save as machst musst du es nochmals setzen da diese Einstellung im Part gespeichert wird mfg BK
Danke Big King, das hat funktioniert (firmeneigenes Nullpart). 10 U's für Dich. Hätte ich mir den Eintrag in den CustomerDefaults sparen können, oder ist beides parallel notwendig ? Wo werden die Preview-Bilder gespeichert ? Im Part selbst oder getrennt auf Platte ? Mich würde nämlich der Platzbedarf mit Preview und ohne Preview interessieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
nehm an du Arbeitest nativ ? Wir mit TC. daher interessiert es mich eigenlich nicht... öffne mal die prt im 7zip, dann kannst du dein Frage selber beantworten.
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: nehm an du Arbeitest nativ ? Wir mit TC. daher interessiert es mich eigenlich nicht...öffne mal die prt im 7zip, dann kannst du dein Frage selber beantworten.
Hallo Big King, ja ich arbeite derzeit nativ. Und, daß das .prt eine Zip-Datei ist muß man auch erstmal drauf kommen. Super! Danke für die Info. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: nehme gerne erneut 9 U's entgegen du kannst pro Beitrag 10 > 9 > 8 ... U's vergeben
Ausnahmsweise gebe ich Dir nochmals 9 U's. Ich spende nämlich gerne bei hilfreichen Antworten. Nur betteln unterstütze ich normalerweise nicht Ich nehme an die Schatztruhe des großen Königs ist aber mal wieder leer Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
