| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX 10 - Bauteil - Skizze - Skizzierebene aufschneiden (3452 mal gelesen)
Heiko1980 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 29.05.2018
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Bauteil und erstelle eine neue Skizze auf einer beliebigen Ebene. Um meine aktive Skizze besser sehen zu können, möchte ich das Bauteil an der Skizzenebene abschneiden. Natürlich nicht als Operation, nur als Darstellung. Bei den Ansichtsoptionen gibt es die Möglichkeit, einen entsprechenden Schnitt zu definieren. Das ist aber viel zu langwierig, besonders wenn man intensiv am Arbeiten ist und ständig von einer Skizze in die andere springt. Bei Autodesk Inventor (damit habe ich vorher gearbeitet) ist es nur ein Tastendruck, und das Bauteil wird in der Ebene der aktiven Skizze abgeschnitten. Wisst ihr, ob das bei NX auch geht? Danke und Gruß Heiko1980
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 05. Jun. 2018 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1980
Hallo Heiko, ich habe auch im Zuge meiner Ausbildung mit Inventor gezeichnet, und hab mir auch bald die Frage nach diesem Knopf gestellt. Leider gibt es den wie schon gesagt standardmäßig nicht. Ich habe das auch schon einmal bei einem BETA-Test eingeworfen, wenn du jedoch eine schnelle Lösung willst musst du wohl einen Programmierer hinzuziehen. Wäre übrigens auch interessiert an dem Button, wenn du ihn dann hast LG konstralex ------------------ NX10 MP19 TC10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2018 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1980
Heiko1980 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jun. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1980
Hallo Heiko1980, Zitat: Bei den Ansichtsoptionen gibt es die Möglichkeit, einen entsprechenden Schnitt zu definieren. Das ist aber viel zu langwierig ...
Schnitt erzeugen und Ebene anklicken, das sind gerade zwei Klicks. Ich schaff das deutlich unter einer Sekunde! Was ist dein Ziel? Ein halber Klick? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1980 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2018 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Autodesk Inventor ist das nur ein Tastendruck. einmal F7: Skizzierebene wird aufgeschnitten nochmal F7 - Schnitt wird wieder entfernt Da NX den x-fachen Funktionsumfang von Inventor hat, hätte ich so eine grundlegende Funktion schon erwartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1980
MoinZ da spielt dann teilweise die Herkunft mit rein. NX hat ja quasi einen Migrationshintergrund und kommt aus dem UNIX Bereich. Und bis zur Version 12 werden sowohl Linux als auch Mac's unterstützt. Das kann sich ggfs. auf den Grafibereich auswirken, so das Funktionen, die unter Windows zur Verfügung stehen würden, nicht umgesetzt werden können. Ob das in diesem Fall auch so ist kann ich jedoch nicht bestätigen. Du kannst aber einen ER einreichen, solltest dir aber keine zu großen Hoffnungen auf ein (schnelle) Umsetzung machen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Jun. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1980
Hallo zusammen, ab der 12.02 soll das enthalten sein. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1980 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1980
