Thema: Problem bei Konstruktion von Vorrichtung (1219 mal gelesen)
GeierCam Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.05.2018
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der NX Umgebung und es wäre nett wenn mir hier geholfen werden kann. Ich stehe öfters vor der Aufgabe einfache Vorrichtungen zu konstruieren, als Input erhalte ich stp-Dateien. Diese lade ich dann in NX uns speichere diese als prt ab. In diesem konstruiere ich dann meine Aufnahmen, Grundkörper, usw... da ich ansonsten keine Möglichkeit kenne, Kanten, Punkte vom stp-Bauteil abzuleiten. Nun möchte ich diese Bauteile aber sauber voneinander ablegen, sprich ein prt für die stp, ein prt für die Grundkörper... Ich habe ein Bild angefügt, welches mein Problem besser beschreiben lässt. Körper 0-9 ist meine importierte stp-Datei, alles folgende ist in diesem Fall meine Vorrichtung. Ich habe schon einige Wege ausprobiert, bekomme aber die Teile nicht sauber getrennt, da hier die Beziehungen zu einander in die Quere kommen. Könnt ihr mir hier weiterhelfen, und einen Weg zeigen, damit ich hier in Zukunft sauber bin? Vielen Dank im Voraus und Gruß, Geier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeierCam Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sollte ich das Thema anders beschreiben oder ähnliches? Ich bin sozusagen auf der Suche nach einem "best practice" einer Vorrichtungskonstruktion. Ich bekomme stp Daten von Kunden und soll hierzu Vorrichtungen entwerfen, die das stp-Bauteil an bestimmten Punkten aufnehmen. Hierzu hätte ich am Ende gerne eine Baugruppe mit den Einzelnen prts und der einen stp Datei. Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 28. Mai. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeierCam
Hallo, du könntest die Steps in ein PRT importieren, ein weiteres PRT anlegen in welchem du deinen Grundkörper konstruieren möchtest. Im Grundkörper erzeugst du WAVE Geometry Links von deinen STEP PRT und kannst nun die Kanten etc. greifen. Wave und ähnliches gehören meines Erachtens nach zu Standard Schulungen für den Umgang mit NX. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeierCam Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Charmin, gibt es zu den Wave Links ein Tutorial oder Video oder ähnliches, was in etwa die selbe Problemstellung behandelt? Meine erste NX Schulung ist leider noch ausstehend Gruß, Geier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeierCam
Hallo GeierCam, mit der sehr allgemeinen Beschreibung "Vorrichtung bauen" kann man sicherlich keine "beste practice" Tipps abgeben. Jeder hat hier eine andere Vorrichtung im Kopf. Mein Bild ist etwa so, dass du dir die Körper, die in deiner Vorrichtung vorkommen, hereinholst und da rundherum etwas bastelst? Dann könntest du dir diese Körper auch per WAVE Link hereinholen. Das ist eine Funktion, dazu braucht man keine Schulung oder Unterlagen. STEP in PRT einlesen. PRT in Baugruppe einbauen und per WAVE Link den PRT's zur Verfügung stellen, die es brauchen. Der Vorteil ist: Du hast deine STEP-Daten in eigenen Parts (das wolltest du ja) und du kannst den WAVE Link austauschen, wenn sich das "Ausgangs-STEP" ändert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeierCam Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Walter für deine Antwort, ja richtig verstanden, ich bastle um das stp File etwas herum, um das Bauteil später zu befestigen. Ich mache mich heute Nachmittag mal an das Thema WaveLink, hört sich schon recht praktikabel an, Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von GeierCam am 28. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeierCam
GeierCam Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
