  NX
  Teileübergreifende Ausdrücke NX11
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Teileübergreifende Ausdrücke NX11 (2117 / mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 24. Mai. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage, ob es eine Funktion in NX gibt zu folgender Problemstellung:
- man hat ein Teil A
- man vergibt in Teil A einen Ausdruck "XY=10"
- Teil A wird schreibgeschützt per Freigabe
- man verbaue Teil A in BG B
- man erzeuge in BG B einen teileübergreifenden Ausdruck und wählt hierfür als Ursprung Teil A und dessen Ausdruck "XY=10"
- somit wir der Ausdruck samt Wert übernommen
- leider kann der Wert des Ausdrucks nicht verändert werden innerhalb der BG
Gibt es eine Möglichkeit, dass lediglich der Ausdruck teileübergreifend verwendet werden kann jedoch BG-spezifische Werte annehmen kann?
Eben vergleichbar mit "Position überschreiben" bei den Zwangsbedingungen.
Besten Dank!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Mai. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gleichmau1,
das klappt schon. In deinem schreibgeschützten Teil darf der Wert nicht verändert werden, aber in der Baugruppe kann man einen anderen Wert festlegen. In "BG B" kann damit "XY = 123.456" sein.
Du musst allerdings beachten, wer zu wem hingreift.
Walter Hogger
