  NX
  Best practice für Gitterrohrrahmen
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  Best practice für Gitterrohrrahmen (1170 / mal gelesen)
aumb
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von aumb an!   Senden Sie eine Private Message an aumb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aumb
NX 11.0.1.11
Windows 10 Pro
Intel Core i7-7500U
8 GB RAM
NVIDIA Geforce 940MX
erstellt am: 19. Mai. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin relativ neu in CAD/NX und möchte mir Kenntnisse im Aufbau von Gitterrohrkonstruktionen bis und mit Zeichnungen und Schablonen für die Werkstatt aneignen. Mit Hilfe verschiedener Quellen konnte ich folgendes Vorgehen zusammenstellen:
1. Struktur aus Skizzen und Kurven aufbauen
2. Rohre entlang Kurven einfügen und trimmen
3. Einzelne Rohre als Komponenten der Baugruppe speichern
4. Komponente/Rohr mit Hilfe extrudierter Linie auftrennen und in Blech konvertieren
5. In Flächenkörper umwandeln und vorherige Geometrie entfernen
6. Zeichnung für Schablone erstellen
Denkt ihr, dass das ein sinnvolles Vorgehen ist? Kann man etwas verbessern?
Danke!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Mai. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aumb,
deine Beschreibung ist zu konfus, um dir Tipps geben zu können.
Was soll überhaupt eine Gitterrohrkonstruktion sein?
Hast du ein Bild oder eine Handskizze?
Skizzen und Kurven ... wozu beide?
Warum trimmen, sind die Kurven/Skizzen nicht exakt?
Wozu eine Baugruppe?
"in Blech konvertieren" ... hähh?
Beim besten Willen, das versteh ich nicht.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Mai. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aumb,
letztlich kommt es drauf an, wie die Konstruktion aussieht und wie sie gefertigt werden soll. Geht es um Dreiecksträger, wie sie im Bühnenbau und auf Messeständen zu sehen sind, ist die Verwendung von Skizzen ok. Geht's mehr in Richtung Motorradrahmen, würde ich einzelne assoziative Linien, evtl. auch andere Kurven verwenden.
Beim Trimmen der Rohre ist die Frage, wie genau die Fertigung das braucht. Rohr an Rohr trimmen geht nur abhängig vom Durchmesser, evtl. muss eine Schweissnaht vorbereitet werden.
Die Entscheidung, eine Baugruppe zu erzeugen oder alles im Einzelteil zu konstruieren, würde ich vom Umfang und der Anzahl Gleichteile abhängig machen.
4. und 5. ist nur dann notwendig, wenn die Rohre aus Blechzuschnitten hergestellt werden sollen. Kann also entfallen, falls die Rohre nur abgelängt werden müssen.
Ob und wie detailliert eine Zeichnung erforderlich ist, hängt ebenfalls von der Fertigung der Einzelteile sowie der fälligen Schweissarbeiten ab.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
