  NX
  Ansicht orientieren
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Ansicht orientieren (1806 / mal gelesen)
Kuchenmann
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kuchenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kuchenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuchenmann
erstellt am: 17. Mai. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne eine andere Isometrieansicht für die Zeichnung erstellen. Auf der Ansicht die NX automatisch erstellt ist nicht allzuviel zu erkennen. Weiss jemand wie man eine neu Ansicht erstellen kann? Ich kenne nur den Weg eine neue Ansicht im Modeling zu erstellen und abzuspeichern.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Mai. 2018 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuchenmann,
du kannst in Modeling beliebig viele Ansichten speichern "knipsen" und in der Zeichnung verwenden oder du kannst beim Einfügen einer Zeichnung noch dynamisch verdrehen. Es gibt auch Zusatz-Tools an dieser Stelle, aber das ist schwierig, denn nur der Konstrukteur kann eine günstige Blickrichtung aussuchen.
Walter Hogger
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 18. Mai. 2018 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Netz ist voller Infos:
Leseprobe
CAD.de
Charmin
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn schon Schleichwerbung betrieben wird, dann sollte die auch weitflächiger gestreut werden
http://cax.ch/unterlagen/
http://www.hbb-engineering.de/de/Schulungen/Tipps_und_Tricks/index.php
http://drwe.de/
https://www.marenco.ch/nx-schulung
https://www.pbu-cad.de/schulungen
zu guter Letzt gibt es X Bücher zum Kauf oder sogar im Netz...
https://www.google.at/search?tbm=bks&hl=de&q=CAD+mit+NX&=
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
