| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Skizze auf Zeichnung (4350 / mal gelesen)
dantri Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 23.02.2018 Siemens NX9
erstellt am: 02. Mai. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-Experten, ich habe in der Zeichnungserstellung auf dem ZeichenBlatt eine Skizze eingefügt, um Geometrien darzustellen, die ich nicht aus dem Modell ableiten kann. Das funktioniert soweit auch, allerdings kann ich den Maßstab dieser Skizze (1:1) nicht abändern. Kann man den Maßstab im Vorfeld oder nachträglich anpassen? Danke und Grüße Daniel ------------------ DT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dantri
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dantri
Hallo, wenn du die Skizze auf dem Zeichnungsblatt hast, wird das nix, denk' ich. Aber: Erstelle doch eine neue (leere) Zeichnungsansicht (mit "Add Drawing View", NICHT mit "Add Base View"), kopiere bzw. verschiebe die Skizze da rein (Strg + X, Strg + V) und ändere danach den Ansichtenmaßstab. Hab ich grad mit NX 9 probiert - geht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
