  NX
  schattierte Ansichten nebeneinander
Autor Thema:  schattierte Ansichten nebeneinander (879 mal gelesen)
hami27
Sehen Sie sich das Profil von hami27 an!   Senden Sie eine Private Message an hami27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hami27
erstellt am: 24. Apr. 2018 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit NX10.
Habe auf einer Zeichnung diese 2 isometrischen Ansichten erstellt, diese liegen eng zueinander.
wie man sieht schneidet die untere Ansicht mit dem Rahmen der Ansicht die obere ab, warum, wie kann ich das vermeiden, das auch die obere Ansicht vollständig schattiert bleibt?
Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hami27 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das liegt an den Ansichtenbegrenzungen. Die dürfen sich nicht überlappen, ansonsten kommt's zu diesem Phänomen. Siemens sieht das Verhalten übrigens nicht als Fehler an und es ist auch so dokumentiert. Auszug aus der Doku:
>>>>> Hence, plotting shaded views with overlapping view borders may result in an output different than the on-screen display.
Schau mal in die Doku rein, da steht noch ein bisschen mehr drin. Auf GTAC gibt's auch einige Calls zu dem Thema, die aber mit "works as designed" (oder besser gesagt mit "current limitation in functionality") geschlossen und in einen ER konvertiert wurden (z. B. #7875017).
Markus
