Thema: Teil-Navigator Formelementgruppe (2319 mal gelesen)
ropucha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 22. Apr. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir müssen unsere NX8.5 auf NX11, updaten so weit so gut. Leider erste Sache was wir vermissen ist das Verhalten von NX bei der Teil-Navigator ->Formelementgruppe -> Activ. In NX 8.5 wenn man in der Voreinstellung -> Konstruktion -> "Automatische Neuanordnung von Formelementgruppen zulasse" ein Häkchen gesetzt hat, konnte man in dieser Formelementgruppe ein neues Elemente einfügen und nach dem man bei der Formelementgruppe „Activ“ deselektiert hat konnte man weiter neue Elemente am Ende des Teil-Navigators erzeuge.(Bild1) In NX 11 vermissen wir die Einstellung für „Automatische Neuanordnung von Formelementgruppen zulasse“. Wenn man in NX 11 Formelementgruppe „Activ“ selektiert, dann markiert das System diese Formelementgruppe (grüne Folder) aber mit Rollback „Verhalten“. Deselektiert man wieder „Activ“ grüne Folder wechselt zum gelben Folder aber untere Elemente bzw. Formelementgruppen muss man mit der Funktion „Formelemente als aktuell festlegen „ aktivieren. Ist dieses Verhalten so gewollt oder haben wir bei der "Updates" von NX etwas verschlafen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Apr. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ropucha
Hallo, so ganz kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Bei mir ist die Option "Automatische Neuanordnung von Formelementgruppen zulassen" vorhanden (NX11.0.2.7). Und wenn ich eine Gruppe aktiviere, bleibt die Historie vollständig aktiv, wenn die genannte Option aktiviert ist. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, danke für die Antwor leider ich kann keine Option "Automatische Neuanordnung von Formelementgruppen zulassen" nicht finden (NX 11.0.2.7) In NX8.5 konnte das in Voreinstellungen -> Konstruktion.. -> "Automatische Neuanordnung von Formelementgruppen zulassen" einschalten Danke und Güße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ropucha
Einen Verdacht hätte ich noch. Sind die Formelementgruppen auch mit Zeitstempel? Wenn nicht, muss der Zeitstempel für Formelementgruppen in den Anwenderstandards aktiviert werden. Ansonsten könnte auch die NX Installation fehlerhaft sein, denn wie schon erwähnt, ist die Option vorhanden (siehe Bild). ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
